Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение. N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение. Empty Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение.
Писане  Nikeca Сря 21 Май 2014, 20:14
Добър ден колеги!
От около седмица Симсонката ми направи този проблем и като сега са почивни дни и имам свободно време реших да го поправя, но без успех ( поне за сега).
Проблема е следния: запалвам го, на място се форсира без проблем, потеглям и започва да придръпва ( сякаш не му достига горивна смес), понякога до толкова заглъхва, че изгасва за около секунда, две ( сякаш съм му спрял тока) и пак си запалва. Освободя ли го от скорост се изфорсира без проблем.
Карбуратора му е настроен по документи, свеща е Бриск ( пробвах го и с още 2 Бриска и с ВМЗ 7, нямаше промяна), ауспуха и въздушния филтър са чисти. Интересното е, че отначало като се появи проблема придръпваше рядко, но с течение на времето се засили и в момента почти не може да се кара.
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение. Empty Re: Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение.
Писане  filizka Сря 21 Май 2014, 21:36
Пробвай с друг кондензатор и свещ.
filizka
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Nikeca Пет 23 Май 2014, 16:49
Днес го пробвахме с друг карбуратор и работи перфектно. Проблема е бил само в карбуратора, той обаче е настроен перфектно. Следователно да разбирам, че има нещо износено или?
Предложете какво да сменя? Аз си мисля за нови жигльори и игла... кажете като се прави профилактика на карбуратора какво се сменя.  icon_wink
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  filizka Пет 23 Май 2014, 17:08
Ти си отговорил.Като се прави профилактика се купува ремонтен комплект и сменяш всичко,каквото има в комплекта.Да не би да има запушен жинглоьор в твоя карбуратор?
filizka
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Nikeca Пет 23 Май 2014, 17:25
Няма... продухани са.
Каква е разликата м/у тези два кита 15лв. и този 12лв, .
На единия пише 16N1-11 а на другия 12. Има ли някаква разлика? А и поплавъка да сменя ли? Не е пробит или окривен, но все пак?
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  ivan ivanov 1991 Съб 24 Май 2014, 03:02
поплавъка няма смисъл виж иглата и пластината и всичко изброено по горе, развий болчето за въздуха продухай отвора, ако има спрей е още по добре и реглаж на поплавъка... разглоби иглата през която се пълни карбуратора
Писане  Nikeca Вто 27 Май 2014, 00:40
Купих кит, смених жигльорите, почистих го и го настроих. Сега работи като часовник  icon_wink . Много му се кефя.
Остана да оправя още нещо по двигателя и то е, когато превключа от 1ва на 2ра понякога не включва и се чува едно изщракване и трябва още 2, 3 пъти да бутам лостчето докато включи. Това е особено неприятно при изкачване, защото се загубва инерцията. Въртях онези две шпилки, които са над картера и сега е малко по-добре, но пак понякога изключва... Как да го настроя както трябва? Зъбните колела на скоростите бяха в добро състояние като го цепихме миналата година така че мисля че е до настройка работата.
Благодаря много на отзовалите се!  thank_you
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
