Един болт вътре в карбуратора
Писане  filizka on Сря 14 Май 2014, 01:19
Здравйте колеги някъде се е изгубило болтчето на карбуратора.Дали е фрапиращо или не липсата му,че незнам кога и дали въобще ще намеря такъв.Карбуратора е 16н3-4.Според вас дали затова не държи ниски обороти и гасне иначе се форсира нормално.За болт номер 5 става въпрос.
filizka
Брой мнения : 137
Re: Един болт вътре в карбуратора
Писане  Toecutter on Сря 14 Май 2014, 01:36
Ами наи вероятно е затова Това болтче е точно за празния ход А съшо и за частичното натоварване при отворен шибър Ако го няма от там изтича бензина вместо да отиде през жикльора за празен ход
Брой мнения : 1237
Писане  unibasic on Сря 14 Май 2014, 02:14
Колега, аз мога да ти кажа каква е разликата и тя е огромна ако го няма това болче.Аз съм с апс. същия карб.И по време на движение мотора ми взе да се дави ,неискаше да набира като хората,искаше да му държа газста потоянно врътната да не изгасне,Дори като работеше не се форсираше до норманлинте си обороти,а сама му работа на двигатея бе неравномерна.И свеща бе окъпана в бензин.
Та чудех се какво му стана и свалих карба въпросното болче се бе развило и паднало в чашката с бензина.Завъртях си го и всичко си дойде на мястото.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  filizka on Сря 14 Май 2014, 02:35
Аз нямам проблем освен докато се засиля малко карбуратора се сеща късно и изведнъж придърпва.Тцтцтцтц как ме е яд сега,болта си беше там,но един майстор дядо къдели го дяна(ако не го е взел)...утре ще го потърся пак,ако немога да намеря болта незнам какво ще правя...Ако се продават някой да даде линк,ако може да поръчам едничко.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  extreme_rider on Сря 14 Май 2014, 16:02
този "болт" играе ролята на тапа, всеки кадърен стругар като му се обясни какво трябва да стане ще може да го изработи и цената няма да е повече от 5 лева. Задължително между него и корпуса на карбуратора трябва да има меден или клингеритен пръстен.
Писане  filizka on Сря 14 Май 2014, 16:17
за съжаление тука стругар и то кадърен няма.Погледнах ремонтните комплекти за С51 но неможах да разбера да ли го има болта,ако евентуално немога да го намеря поне да купя един комплект пък и другите части да са за резерва.
Аз намерих подходящ болт малко дълъг,но пасва на мястото идеално,но незнам колко мм трябва да е дълга и имали отвори отстрани и медната или клингеритовата шайба колко мм е?Ако ми кажете мисля,че ще се справя.Ще резна болта ще сложа една шайба и готово.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  spongi on Сря 14 Май 2014, 16:37
Най-вероятно ще го намериш в магазините за части, нали продават ремонтни комплекти за различни карбуратори и ако намериш такъв ремонтен комплект ще си решиш проблема.
Брой мнения : 759
Писане  filizka on Сря 14 Май 2014, 17:05
Тука няма мото магазини.Ремонтни комплекти в интернет в сайтовете има,аз го писах по-горе,но неможах да разбера дали този липсващ болт е включен в комплекта.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  filizka on Сря 21 Май 2014, 19:13
Колеги някой от вас може ли да измери колко дълъг е болта,за да знам колко да изрежа болта,който намерих и пасва идеално на резбата.Също и шайбичката колко мм дебела трябва да бъде.Нали болта е само тапа и няма отвори и т.н.,защото болтовете по интернет които видях все са снимани отстрани и неможах да разбера  What a Face
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Toecutter on Сря 21 Май 2014, 21:46
Пробваи ако намериш болта от карбуратор на МЗ ЕТЗ 251 Е трябва да са същите
Брой мнения : 1237
