Карбуратора тече....MZ TS 150
Писане  TURBO77 on Чет 15 Май 2014, 00:32
Карбуратора е влажен около гарнитурата откакто купих мотора, изрязвах от картон и клингерит, и с тях тече, сега е с оригинална гарнитура, но вече като пипна и чашката на карбуратора по нея има капки бензин отдолу....иначе си пали и върви отлично(да не са му уруки :D) чудя се дали не е от високо ниво...а също и да отбележа , че върху старата гарнитура(оригиналната) съм сложил новата.....Какво е вашето мнение по проблема ? :)
TURBO77
Брой мнения : 148
Re: Карбуратора тече....MZ TS 150
Писане  Nikeca on Чет 15 Май 2014, 02:22
Ако мога да попитам защо си сложил новата гарнитура върху старата? Слагай само новата, и не се занимавай от клингерит да правиш гарнитура за карбуратора, от него се правят за по- груби места.
Не съм много запознат с карбураторите на МЗ, но при Симсонските има преливник, ако ти се е високо нивото може от там да прелива.
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  TURBO77 on Чет 15 Май 2014, 02:29
и мз-та има преливник, но не прелива оттам, дори и в задната част на карбуратора откъм въздушния филтър гарнитурата е мокра отвън, ще пробвам с 1 гарнитура да видя :)
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Съб 17 Май 2014, 04:41
Имам същия проблем, но вече се отказах да го отстранявам.Мотора си върви перфектно, а разхода на гориво е доста приемлив.И аз съм слагал нова гарнитура и резултата е същия,а нивото не е високо.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  TURBO77 on Нед 18 Май 2014, 21:33
От какво пък да прави този проблем, колега... ? :)
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Пон 19 Май 2014, 04:18
Е точно, защото нямам представа, затова не съм оправил моя. Наистина е много гадно така да тече, ама какво да се прави.Ако някой знае от какво е, нека да каже, че и аз се интересувам.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  TURBO77 on Пон 19 Май 2014, 16:57
Мисля, че ако се сложи някаква гарнитура от маслоустойчива гума, проблемът ще се оправи, но едва ли може да се изреже такава гарнитура :)
TURBO77
Брой мнения : 148
