Рязане на ушите на бутало
колеги някой знае ли за какво иде реч?
Re: Рязане на ушите на бутало
откъм смукателя и изпускателя буталото е по дълго е знам с каква дума да го нарека поли на бутало май съм чувал да е споменавано...става дума за долната част на буталото откъм изпускателя и смукателя http://picbg.net/img.php?file=356879fb35dc01ce.jpg
mad max ти поне разбираш от мотори,може да дадеш свясно мнение...иначе това като се отреже малко мисля че ще почва да се пълни по рано картера с гориво което ще се качва горе в горивната камера
Така си се нарича - пола. И аз си помислих, че говориш за нея, но все пак да попитам. Всъщност тя играе направляваща роля, да води буталото в ризата. На по - натоварените двигатели буталата са сравнително къси(с ниска пола) и имат малък ход. Ето това са буталата на ямахата ми - http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/170899322091_1_0_1/1000x1000.jpg . На пистовите мотоциклети са сходни. Нашите 2Т машинки имат по - голям ход на буталото и там тази пола играе роля и се изисква да бъде по - дълга. Всъщност, това са доста сложни инженерни изчисления, кое колко. Не мисля, че би се подобрило нещо в работата на двигателя след интервенции с ножовката... но пък знам ли, не съм пробвал. Нека някой, ако е пробвал да каже. :)
Аз съм пробвал колеги само че на едно балканче...Незнам защо уж ги резнах "полите" еднакво.. но след един пробег от 5 км се счупи една от резнатите поли и падна долу при маховика и блокира животинчето... че после си го побутах :) Разлика нямаше дрънчеше по ужаснто само от за балканче...
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
при 2т техниката буталото играе доста важна роля. Предвид, че няма индивидуална газоразпределителна система, буталото заема мястото на клапаните, иначе казано - режеш, играеш си с газоразпределителните фази, не знае ли човек колко и къде по-добре да не пипа, защото може да стане по-зле отколкото е било. При 4т двигателите полите играят само ролята на направляващ елемент, затова буталата за 4т мотори са толкова изрязани!
при 4т двигатели е различно,а при 2т според мене ще се промени фазата на пълнене...
иначе гледах чертежи на тунинг цилиндри за симсон с51 и на единия чертеж е показано как е разширен изпускателя и колко е високо буталото и е показано че вместо нормалния размер от 49,5/50мм се намяля към 46...както и други бутала съм гледал дето от горния ръб на буталото до центъра на буталния болт е ако не се лъжа 31мм до долу до края на полата е 46мм на този чертеж на това бутало няма показано как е рязано или е фабрично така докато на другия чертеж го има колко е рязано...
ако се разшири само изпускателя дали ще има ефект...познавам едно момче дето е разширил на балкан 50 и съм виждал че наистина е широк прозореца като свали ауспуха ми го показа,но каза че не е пипал друго и за буталото не знам дали е пипано
и ще ползвам темата да не пускам пак-на с51 50цц дали ще работи добре и какъв ще е ефекта с 18мм карбуратор (карбуратора е фабричния но разширен до 18мм)
пипнах си малко мотора и върви много прилично... резнах буталото и разширих изпускателя но с измервания, а ауспуха засега е нормален но и него трябва да пипна занапред
вчера карах до брат ми , той беше с неговия мотор и направих 80km/h
