Карбуратора 16н3-4 дави се,помагайте...
Писане  filizka on Чет 29 Май 2014, 04:34
Здравейте колеги,със симсона неможем да се разберем,аз искам да не гасне на празен ход,а той не ме слуша...Карбуратора е 16н3-4,поплавъка е настроен,всичко е отпушено,НО мотора гасне.
Паля мотора работи няколко секунди и гасне,ако подам МАЛКО газ се дави,а ако подам газ по-вече се форсира много добре,но пак си гасне...неможах да разбера какъв е проблема.Уж играх малко с поплавъка,както показва на видеото отворено 32мм затворено 25мм.Пускам от горе малко бензин ,вдигам поплавъка и спира да тече значи е наред.
Дори при опънат смукач проблема е същия с малко газ се дави и на място не държи обороти и гасне.  Surprised  Семерингите са чисто нови.Пробвах иглата на всички положения...само с този болт,който е азкрито с тапа от към страната на цилиндъра него него пипнах.
filizka
Брой мнения : 137
Re: Карбуратора 16н3-4 дави се,помагайте...
Писане  Amon42 on Пет 30 Май 2014, 02:58
Само този болт с тапичката не пипай. Недей! От личен опит говоря, още преди да се бях занимавал със Симсон направих грешката да го разбъзикам - няма настройване после. Там е нагласено заводски, не се пипа. Така по симптомите ми се струва че все още има нещо задръстено. Иглата е на второ деление отгоре надолу? Продухай каналите на въздуха по-обстойно, не че тези за бензина са за изпускане.
Брой мнения : 477
Писане  filizka on Съб 31 Май 2014, 03:30
Жигльорите са продухани,но поплавъка е запояван 1-2 пъти май и като чели има малко бензин в едната страна...да не би да е от това проблема?
filizka
Брой мнения : 137
Писане  bracus on Съб 31 Май 2014, 03:53
При първа възможност си смени поплавъка! Не е допустимо да има бензин или друга течност, която да е в камерите му.
Последната промяна е направена от bracus на Съб 31 Май 2014, 15:34; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 525
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 31 Май 2014, 13:05
разклати го то се чува като има бензин...едно леко звънкане  icon_wink  ако има бензин вътре е ясно какво се прави-нов  Hmmm
Писане  filizka on Съб 31 Май 2014, 14:57
Моя звънка от едната камера,значи ще го сменя и така ще пробвам,ако евентуално има нещо друго ще пиша.
filizka
Брой мнения : 137
Писане  Amon42 on Вто 24 Юни 2014, 01:38
Хайде бе колега, не споделяш за другите решението на проблема? Или все още си в бокс?
Брой мнения : 477
Писане  filizka on Вто 24 Юни 2014, 04:17
Колега реших проблема.Смених карбуратора.На този май проблема беше от поплавъка щом след чистенето работеше като часовник,а след това пак почна да се дави,но човека който ще го вземе каза че ще го оправи,той се занимавал с това. icon_wink
filizka
Брой мнения : 137
