Двигател еtz 150
Двигател еtz 150
Здравейте!!!След смяна на лагерите на коляновия вал се получи,така че стана нещо странно със скоростите.Натискам надолу лоста за скоростите на първа- има съпротивление и си има чатка ,но ще кажеш,че си включил на 4 или 5.Натискам нагоре лоста включват се две скорости и спира.Не знам къде може да съм объркал.Скоростите ги пипах ,защото се подмъкна едно лостче,но мисля,че го нагласих както си беше дали е възможно там нещо да съм объркал. Съединителя -при него се поколебаех за тази тънката шайба.Сложих я между двете касети ?Има някъде проблем и се надявам някой,който разбира да помогне.Не иска да запали,а се притеснявам да паля с бутане ,защото не знам дали е регулиран съединителя.Къде може да е проблема ?
vekota- Брой мнения : 1
