Диагностика по бутало
+4
Kirilpm
8 posters
http://venzislav.tripod.com/mz/piston/piston.html Мисля че това всеки трябва да го знае И като си отвори д ля да не гадае а да разбере по буталото
????- Гост
Re: Диагностика по бутало
тука е описан и водния удар но това е за 4 тактовите машини и които е много лош понеже се накривява буталото
????- Гост
Еднакво е опасен и за двата вида двигатели, колега Гост.
ДА ако 2Т е с водно охлаждане
Аз мисля,че воден удар е когато влезе достатъчно голямо количество вода в цилиндъра,че да не може да се свие(водата е практически несвиваема течност),т.е да не може да се изпари.Това количество през гарнитура едва ли може да влезе трябва да се кара дълго с издухана гарнитура,най често се случва да бъде засмукано от въздушен филтър,което при мотор е рядко срещано явление,но при колите,на които са изведени долу до калниците,някой направо сами си загребват вода от локвите,след това биели като локум,строшени/криви бутала,натрошени сигменти,може и ризи да отидат и т.н. казват,че и колянов вал се къса,но аз такова нещо още не съм видял...Ако е имало вода в цилиндъра на каквато и да е машина,всичко стои като измито глава,клапани ако има,бутало цилиндър,водата става на пара и отмива нагара.Вода в малко количество не е вредна преди в ДАП-а се правеха експерименти за впръскване на вода в цилиндрите с цел намаляване на разхода и увеличаване на СС без да се изисква по-високооктанов бензин,но количеството вода трябва да е под 10% от горивовъздушната смес,поне по спомен.
Kirilpm- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
А бензинов удар виждали ли сте. Като не ти затваря кранчето, поплавъка и той и карбуратора, не прелива и започват да се пълнят картера и цилиндъра. После като ритнеш и става много весело...
На какъв мотор
Ами колега, лично при мен се случи на един приятел преди много време на Един Минск 125. Но предполагам и при други мотоциклети може да се получи същото нещо. Разбира се, трябва да са на лице всички тези, не изправности, че да се стигне до там.
На МЗ няма как тои е с преливник Би следвало и всички да са така
Това сън ли беше или мечта? Да предположим, че картера се напълни с бензин, обаче от изпускателния отвор на горе какво правим?
Сън или мечта, картера се пълни с бензин и при ритане, когато буталото се връща от ГМТ към ДМТ и нагнетява бензина и става весело. Иначе няма как да се пълни безкрайно, естествено ще прелива през изпускателния отвор. При двутактовия двигател никакъв проблем не е по този начин да се напълнят картерите с бензин. Пък и си мисля, че и буталото да е в ДМТ и да е пълна горивната камера с бензин(пак по този начин) като ритнеш да палиш дали ще смогне да го изкара толкова бързо бензина през изпускателния отвор. То изведнъж се получава рязък удар. Ама е факт де, че Минска си изпати по този начин.
Риташе ли
какво стана
какво стана
В която и точка да се намира буталото, единствената веселба, която може да стане е да избият семерингите на коляновия вал. Това са само предположения, с които искаш да накараш колегите да си разчовъркат мисленето (което ми харесва), но нека това да става отделна тема. Тази е определена като важна, защото някой модератор или админа е преценил така и не трябва да се пълни с излишни неща. Затова тези постове ще бъдат преместени в друга тема, а някои може да бъдат изтрити. Там всеки ще може да си каже своето мнение.
Ето и новата тема:
https://bgsimsonimz.forumotion.net/t2996-topic#28401
Ето и новата тема:
и при мен на симсонката беше така бях остажил кранчето и се напълнил цилиндъра а аз не знаех и като ритнах на всяка де изпръска горещ бензин и имам белези от не го
simson 51 forevar- Ентусиаст
- Брой мнения : 97
колега Mad Max първото което бензинът няма как да се напълни в горивната камера и валовото пространство в картера защото ако кранчето пропуска и иглата също ще почне да прелива ако и преливникът се запуши незнайно как бензинът ще се качи нагоре и ще ти напои въздушният филтър и ти трябва да ти такъв късметлия че буталото ти да е точно на ГМТ за да може да влезе бензин в валовото пространство в картера ..... и да попитам кой глупак би си оставил от моторът да му тече бензин ......
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
на света невъзможни неща няма. Ако налее картера колегата мод е казал какво ще стане - ще избие семерингите при връщането на буталото. ако пък не успее и качи нагоре и ако стане всичко доста бързо, че да се задържат 50 грама масло за да запълни горивната камера ще стане много ама много весело и забавно
браво за тоя пост колега
- Брой мнения : 176
Здравейте искам да попитам някой ако може да помогне след като свалих зегерката тя падна в коляновия вал как мога да я извадя ?
snoopito написа:колега Mad Max първото което бензинът няма как да се напълни в горивната камера и валовото пространство в картера защото ако кранчето пропуска и иглата също ще почне да прелива ако и преливникът се запуши незнайно как бензинът ще се качи нагоре и ще ти напои въздушният филтър и ти трябва да ти такъв късметлия че буталото ти да е точно на ГМТ за да може да влезе бензин в валовото пространство в картера ..... и да попитам кой глупак би си оставил от моторът да му тече бензин ......
Stoqn svetlinov vd- Брой мнения : 1
» Диагностика по свещи
» бутало с 3 сегмента
» бутало
» Бутало от трабант за MZ 251
» въпрос за бутало
» бутало
» въпрос за бутало
