Проблем с километраж
Искам да попитам защо километража ми не иска да работи засега видях че накрайниците на четири стенното жило са доста захабени дали от това е проблема или е от самия километраж предварително благодаря.
koce- Брой мнения : 12
Re: Проблем с километраж
Ами най- вероятно от това не ти работи километража, смени жилото и пробвай дали ще заработи.
- Брой мнения : 347
Ако привода ти в десния капак се движи нормално, значи е от жилото.koce написа:Искам да попитам защо километража ми не иска да работи засега видях че накрайниците на четири стенното жило са доста захабени дали от това е проблема или е от самия километраж предварително благодаря.
Ако квадрата е с по-малък размер няма да имаш километраж.
Внимавай като си избираш жило.
Два модела са.
Огледай разстоянието между гайките и бронята на жилото да е малко ( почти плътно да се придвижва гайката по жилото).
При по-голямо разстояние има опасност след като завиеш гайката долу за привода, жилото да се изкриви на една страна и да се скъса - това е от опит
stoichev1965- Брой мнения : 4
