Симсон С50- проблем с 2ра скорост.
Писане  Nikeca on Сря 11 Юни 2014, 19:19
Добър ден колеги!
Симсона от край време си правеше този проблем, а именно като се превключва от 1ва на 2ра предавка понякога не искаше да включи на 2ра, чува се едно изщракване и минава на свободна. Няма значение дали е загрял или не, понякога го прави, понякога не. 1ва и 3та си влизат както трябва и не правеха проблеми. Също ако е важно да спомена, до сега съм карал няколко Симсона ( на приятели), и никой от тях няма свободна м/у 2ра и 3та, а моя има.Това нормално ли е?
Понеже ми се иска да го стегна за лятото както трябва, преди седмица започнах да се мъча да му настроя скоростите от двете шпилки на картера. Резултата за сега е следния: по- зле е от колкото беше  cenzura , едно че пак изключва 2рата ами и самото лостче много трудно се бута нагоре ( почти няма ход, сякаш забива). С една дума трудно започна да сменя. 1ва и 3та са долу горе добре, но сякаш целия механизъм за превключването върви някак тегаво, с усилие.
Надявам се да съм успял да обясня проблема както трябва. Приемам всякакви идеи как може да се разреши проблема. Има ли някакви точни обороти, на които тези шпилки трябва да са развити или на принципа пробра- грешка да го настройвам?
Nikeca
Брой мнения : 217
