Симсона губи токовете
Здравейте!
Преди около 2 седмици карбуратора прокапа свалих го и започнах да го оправям.В неделя го сложих тъй като не си бях ходил на село и след като го сложих запали без да тече без нищо обаче когато пусна фарове или мигачите или пък натисна тромбата мотора гасне.Това става като натисна и задната спирачка(светва стопа) съмнява ме някой от бубините при динамо-магнета да не си е отишла та губи така токовете.Иначе докато няма какво да дърпа тока симсона си работи.Обаче пък и след като изгасне трудно пали,понякога пали от второто ритване а по някога трябва да си я бутам.Когато работи на по-високи обороти не гасне.Може ли да е от ел.инсталацията и от кабелите които минават под резервоара защото имаше 3-4 загорели.Тези които отиват в бобината плюса и масата ги смених и двата.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Симсона губи токовете
Колега струва ми се, че окъсява някъде. Провери си клемите да не са се окислили и да не би да се допират оголени жички някъде.
А за трудното палене проблема е в карбуратора. Виж да не му е ниско нивото.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Ма тя пали трудно само след като изгасне от недостига на ток.Ако аз я изгася от ключа няма проблеми.А може би там е проблема точно в клемореда(контактния ключ)???
http://vbox7.com/play:323bdeac48 ето два клипа за какво става на въпрос.
http://vbox7.com/play:13a112311e На втория клип симсона запали по случайност иначе трябва бутане за да запали.
- Брой мнения : 164
Здравей колега!
Както каза колегата Nikeca, може да е от кабелите да се окъсяват някъде.
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Ще проверя макар че силно ме съмнява да е от кабелите.Утре ще ида да си купя клеморед защото май е от него.
- Брой мнения : 164
» Проблем с токовете.
» Търся Професионалист от Варна
» В движение губи обороти
» МЗ 150 ТС губи ток при високи обороти
» Simson S51-глъхне и губи мощност когато загрее
