Карбуратора 16н3-4 дави се,помагайте...
Здравейте колеги,със симсона неможем да се разберем,аз искам да не гасне на празен ход,а той не ме слуша...Карбуратора е 16н3-4,поплавъка е настроен,всичко е отпушено,НО мотора гасне.
Паля мотора работи няколко секунди и гасне,ако подам МАЛКО газ се дави,а ако подам газ по-вече се форсира много добре,но пак си гасне...неможах да разбера какъв е проблема.Уж играх малко с поплавъка,както показва на видеото отворено 32мм затворено 25мм.Пускам от горе малко бензин ,вдигам поплавъка и спира да тече значи е наред.
Дори при опънат смукач проблема е същия с малко газ се дави и на място не държи обороти и гасне. Семерингите са чисто нови.Пробвах иглата на всички положения...само с този болт,който е азкрито с тапа от към страната на цилиндъра него него пипнах.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Re: Карбуратора 16н3-4 дави се,помагайте...
Само този болт с тапичката не пипай. Недей! От личен опит говоря, още преди да се бях занимавал със Симсон направих грешката да го разбъзикам - няма настройване после. Там е нагласено заводски, не се пипа. Така по симптомите ми се струва че все още има нещо задръстено. Иглата е на второ деление отгоре надолу? Продухай каналите на въздуха по-обстойно, не че тези за бензина са за изпускане.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Жигльорите са продухани,но поплавъка е запояван 1-2 пъти май и като чели има малко бензин в едната страна...да не би да е от това проблема?
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
При първа възможност си смени поплавъка! Не е допустимо да има бензин или друга течност, която да е в камерите му.
Последната промяна е направена от bracus на Съб 31 Май 2014, 15:34; мнението е било променяно общо 1 път
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
разклати го то се чува като има бензин...едно леко звънкане ако има бензин вътре е ясно какво се прави-нов
Моя звънка от едната камера,значи ще го сменя и така ще пробвам,ако евентуално има нещо друго ще пиша.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Хайде бе колега, не споделяш за другите решението на проблема? Или все още си в бокс?
- Брой мнения : 477
Колега реших проблема.Смених карбуратора.На този май проблема беше от поплавъка щом след чистенето работеше като часовник,а след това пак почна да се дави,но човека който ще го вземе каза че ще го оправи,той се занимавал с това.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
» карбуратор 16н3-4
» помагайте
» моля помагайте проблем с Simson S51
» Помагайте
» Теч от карбуратора на с51
» помагайте
» Помагайте
