Въпрос относно реле...
Писане  gOdLike'150cc on Съб 20 Мар 2010, 03:59
Добър вечер и здравйте, радвам се ,че открих този форум понеже наскоро си закупих МЗ ТС 150 6в. и въпроса ми е следния релето, което зарежда акумолатора беше отишло, доста търсих и не намерих реших да опитам да го заменя съответно със реле от ИЖ също 6в/60 вата, и го свързах пали на четвърт как се казва, но не съм сигорен дали акумолатора се зарежда, нямах възможноста днес да го покарам, за да разбера и реших да питам тук. Благодаря предварително на помогналите,отзовалите се ;)
gOdLike'150cc
Брой мнения : 9
Re: Въпрос относно реле...
Писане  gOdLike'150cc on Съб 20 Мар 2010, 23:21
всичко е наред и зарежда, ако има желаещи мога да постна снимки и схемата по която вързах ижовото реле ;)
gOdLike'150cc
Брой мнения : 9
Писане  extreme_rider on Пон 22 Мар 2010, 22:30
аз така и не разбрах какъв беше въпроса де ама как да е :) можеш да го провериш дали зарежда по много лесен начин - палиш мотора и с мултицета мерш напрежението - самоче първо мериш напрежението което акомулатора възпройзвежда и след това мериш на работещ двигател - ако ти зарежда напрежението ще е около половин - един волт по високо от това на акомулатора :) и другия тест - като му подадеш гас и задържиш напрежението което мериш не трябва да се променя с някъкви фрапиращи стойности от 2-3 волта - половин волт е в границите на нормалното
Брой мнения : 2347
Писане  gOdLike'150cc on Сря 24 Мар 2010, 00:12
проверих, благодаря. Акумолатора е ~5.8V, при запален двигател при ~3000 оборота волтажа му е около 6.2~6.5V.
gOdLike'150cc
Брой мнения : 9
Писане  ico_kb on Сря 24 Мар 2010, 00:42
А аз да питам другите колеги .. не е ли малко 6.2~6.5. Не трябва ли да е минимум 6.5 - 7 .. или 7 и малко до 7.3
Но пък от друга страна на него самия акумулатор като му е 5.8, 6 и малко ще му е добре май ..
А относно теб .. виж и на повече обороти дали пак ще си остане до 6.5 волта .. да не се е прецакало нещо и да скача много icon_wink ( :
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  gOdLike'150cc on Сря 24 Мар 2010, 05:14
пиша този коментар с риск и се извинявам предварително, но ако някой му се намира реле за МЗ ТС 150 (6v/60w) нека драсне 1 лс, защото ново е 70 лв. и не ми се дават толкова пари за ново.
gOdLike'150cc
Брой мнения : 9
здрасти моля те качи схема на свързване на релето
Писане  voi4eh81 on Пон 26 Апр 2010, 04:49
gOdLike'150cc написа:всичко е наред и зарежда, ако има желаещи мога да постна снимки и схемата по която вързах ижовото реле ;)
voi4eh81
Брой мнения : 3
Писане  lachi on Вто 27 Апр 2010, 01:30
здрасти, клемите на релето за ИЖ са означени с Я, Ш, Б, и М
Я /от ядро/ ротор +четка на динамото
Ш /от шунт/ - края на статорната намотка / другия край е също на + четка
Б /от батерия/ + акумулатор
М - маса на динамото
успех icon_wink
Писане  lachi on Вто 27 Апр 2010, 01:32
забравих за контролната лампа, тя се свързва към Б и Я
Hmmm
Писане  voi4eh81 on Чет 29 Апр 2010, 01:14
lachi написа:здрасти, клемите на релето за ИЖ са означени с Я, Ш, Б, и М
успех icon_wink
здрасти!мерси за отговора!ако съм те разбрал Ш съответства на DF, Я - D+, за Б и М е ясно
voi4eh81
Брой мнения : 3
Писане  lachi on Чет 29 Апр 2010, 05:19
точно така, само обърни внимание на връзката с маса -"реле-динамо"
p.s. напрежението трябва да е около 6,8-7,2V
Писане  voi4eh81 on Чет 29 Апр 2010, 22:29
благодаря! утре ще пробвам
voi4eh81
Брой мнения : 3
