Симсон с50
Симсон с50
Колеги искам да попитам за тунинг на двигателя имам в предвид цилиндър ,скорости и саединител а не да сменя предната запчатка и готово.За с 50 става на вапрос с цилиндър и ботало 41,25 съм и карборатор 16н3-4 така нов .И искам да я направа да се дърпа и бяга повече кажете какво мога да направя.Благодаря предварително и не срамувайте да давате идеи.
bogomil12- Брой мнения : 4
Re: Симсон с50
Може да разшириш преливните канали, има тема, потърси да видиш как става.... Ама няма голям смисъл да вдигаш мощността, така се намалява ресурса на двигателя, а пък и освен това с50-ката бяга доволно и без тунинг . :)
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Симсон с50
Колегата ти каза, също така предпоследен или последен шлайф, евентуално смаляване на горивната камера... и такива подобни безмислени неща. Извинявай не искам да ти разбивам мерака, но не прави глупости! Най- много с такива гаражни тунинг изпълнения ще развалиш хубавото моторче, пък и даже да постигнеш някакъв положителен ефект, той ще е минимален и ще скъси живота на двигателя в пъти... Казано с други думи ако не ти харесва Симсона и искаш да минеш на нещо по- мощно, по- добре го продай на някой, който ще му се кефи така както е.
Симсоните са надежни и класически мотопеди, в това им е чара. Не ги разваляйте и ги пазете във възможно най- оригинален вид!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: Симсон с50
...и колко се намаля ресурса на двигателя...? то като е направено добре,че да бяга повече не е казано че всеки ден ще се кара на макс да му излезе душата. Мотора може да се кара нормално,а като иска да се пусне да накаже някой тогава ще натиска повече...
Потърси тука и темите има разни неща и ако си сръчен и направиш всичко мнооооооого точно ще има хубав ефект като постигнеш хубав резултат ще ти напълни душата мотора,защото ще разбереш че си успял на изпълниш една мечта...както направих аз-Ебаси кефа
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Фар за Симсон
» Фар на Симсон S51
» Фар за Симсон
» Фар на Симсон S51
