Simson S51 проблем след смяна на лагери
Здравейте преди време занесох двигателя при майстор за да сложи шайбите на коляновия вал защото ги нямаше и имаше изместване след като ми го даде го занесох на село закачих го тръгнах да ритам и все едно паля някое иже толкова трудно се риташе манивелата и не се връщаше обратно така и не запали имаше ток бензин всичко. Веднага разбрах че са лагери вчера почнах сцепих го смених лагерите днес слагам всичко и същата работа. Съмнява ме че е изкривен коляновия вал защото когато го цепих по едно време всичко се разблокира, но не помня точно кога май когато махнах плочката.
patrik_99- Брой мнения : 17
Re: Simson S51 проблем след смяна на лагери
Магнета трудно ли се върти.. Провери да не опира някъде?
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Маховика не опира никъде то и без маховик много трудно се върти.
Шайбите не са подбрани според хлабината. Сложи малко по-дебела гарнитура между картерите.
Занесох го при един майстор и той го отвори и на другия ден ми каза че няма дистанционни шайби на много места и зегерките от зъбчатките са изскачали от каналите и той е направил нови канали и е сменил зегерките, а гарнитури съм правил със термосиликон понеже каквато и да сложа тече масло може да са криви картерите не знам човека също така е и стругар и е стар майстор и моторджия така че ако има нещо нередно ще го оправи.
» Проблем със simson s50 !!!!!!!!
» Проблем със Simson S51
» Simson S51 - дрънчене след ремонт
» Проблем с Simson s51 (карбуратора)
» simson s50 проблем !!!
