Тунинг на симсон с50 Б1 цялостен.
Писане  eclipsekz on Сря 23 Юли 2014, 18:37
Здравейте колеги имам една симсонка която не ползвам та реших да си я постегна и да я направя да върви възможно най-много :) [img][/img] ето го симсона :) Сцепил съм двигателя му за шлайф на цилиндъра до последен ремонт разширяване на преливни изпускателни и всмукателни канали или там каквото се правят ( ще го прави един стругар добър мой приятел ) твърди , че е правил такъв симсон и знае кое как е вярвам му . И ще му сложим смукателна клапа ( мембрани) те ще се сложат максимално надоло ако може дори и в самия коляннов вал :) Днес ще ходя до мотоманията в Казанлък да взема шкурки за да го подготвя за боя ако може някой да удари едно рамо какво по точно ми трябва за подготовката мисля го да е ( Калници Сиви или черни капаци и резервоар червени или магента жълто или електрикаво зелено ) днес започвам работа по мотора надявам се проекта да се получи :)
eclipsekz
Брой мнения : 22
Re: Тунинг на симсон с50 Б1 цялостен.
Писане  eclipsekz on Нед 27 Юли 2014, 20:28
Решил съм да му взема най-голям ремонт бутало има едни К-Т 70 в Avto-moto където са по 46 ММ но не съм сигурен дали ще стане ? Някой знае ли дали става ?
eclipsekz
Брой мнения : 22
Писане  Петър Пейков on Сря 30 Юли 2014, 18:04
Не става колега, защото това са бутала за С51. В твоя случай най- много можеш да сложиш 42мм. което се явява осми (последен) ремонт за С50. Аз лично карам със седми ремонт бутало (41.75мм.)  icon_wink
Писане  eclipsekz on Пон 04 Авг 2014, 00:37
Сега другата седмица ще дам двигателя на един приятел да започва работа по него :) и ще започна работа по рамата :) ДА попитам електронно от карпати ( стела ) ще стане ли с преправяне ?
eclipsekz
Брой мнения : 22
Писане  Antoan_p on Пон 04 Авг 2014, 02:14
Ако още не си го боядисал бих ти препоръчал електрикаво зелено с черни калници и капли.
Antoan_p
Брой мнения : 11
Писане  eclipsekz on Пон 04 Авг 2014, 22:49
Не съм и аз си мислех за това ако може подробни стъпки подготовка за боядисцване не съм запознат :) каква боя грунд простотии :) !
eclipsekz
Брой мнения : 22
Писане  eclipsekz on Вто 05 Авг 2014, 15:32
Днес ходих до мото- шопа в Казанлък и му взех едно буталце 42 ММ нямаше по голямо тайванско  боклуци са ама за първо време ще го пробваме така ! Очаквайте и снимки ;)
Модератор: Използвай бутона "edit" вместо да пускаш нов пост! При следващо нарушение директно трия втория пост!
eclipsekz
Брой мнения : 22
