ЕТЗ 251 скорости
Страница 1 от 2 1, 2  Next
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Сря 23 Юли 2014, 19:06
Ще взимам ЕТЗ 251 на изгодни пари но му изключват скоростите можете ли да ми кажете от какво може да е и много ли е разправия да се прави това мерси предварително
Rider1
Брой мнения : 45
Re: ЕТЗ 251 скорости
Писане  spongi on Чет 24 Юли 2014, 16:22
Възможно е да изключват от изкривена или похабена вилка. По принцип това се оправя, а нямам представа колко пари струват вилките, но преди това трябва отваряне /цепене/ на двигателя.
Брой мнения : 764
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Чет 24 Юли 2014, 16:57
Еми аз съм го разцепил ама не виждам пробле смисъл нали има зъбчатките който включват нали имат едни ръбове където влезат в ругите зъбчатки те са изгладени ми е вижда
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  bracus on Чет 24 Юли 2014, 21:57
Огледай си вилките щом изключва има поне една износена. СНИМКА
Брой мнения : 526
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пет 25 Юли 2014, 03:55
И трите вилки са износени значи чак едната е почервеняла и на 3-та скорост зъбчатака е почервеняла мерси много аз си мислех че са си така щото и трите са износени  thankyou
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пет 25 Юли 2014, 19:33
А от доло има едно като пробка за маслото и на него има една пружинка със съчма мойто няма за какво служи тази съчма проблем ли е че я няма и колко и голяма съчмата
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  Toecutter on Пет 25 Юли 2014, 19:44
Съчмата фиксира свободния ход между първа и втора скорост Не може без нея
Брой мнения : 1237
Писане  spongi on Пет 25 Юли 2014, 20:56
В общи линии е така, но по-точно е, че когато двигателят е на свободна скорост, на това място на класьора за скоростите има отвор в който тази съчма застава и с помоща на пружината не позволява да изключи сама.
Брой мнения : 764
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Съб 26 Юли 2014, 03:15
Колеги а да знаете колко мм е съчмата
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  enduroto on Съб 26 Юли 2014, 04:00
Съчмата е 8мм (TGL 15515). Пружината е 0,8 х 5,5 х 11,5(TGL 18395). Дихтунга 14 х 20
enduroto
Брой мнения : 48
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Съб 26 Юли 2014, 22:41
Мерси много
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пон 28 Юли 2014, 06:22
Колеги малко сменям темата извинявам се намерих няколко теми но не намерих отговор на моя въпрос та въпроса ми е на ЕТЗ 251 какъв е нормалния размер на буталото и до колко може да се шлайфа мерси много
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  bracus on Пон 28 Юли 2014, 06:27
69мм е размера може да се шлайфа до 71мм демек 4 ремонта през 0,5мм има.
Брой мнения : 526
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пон 28 Юли 2014, 19:14
Мерси
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пон 28 Юли 2014, 22:17
А има ли значение като е с 3 сегмента кой ще е най от горе кой ще е по средата и кой най от доло
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  bracus on Пон 28 Юли 2014, 22:19
Няма значение слагай и карай.  biker
Брой мнения : 526
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Вто 29 Юли 2014, 04:00
Ок мерси
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Сря 30 Юли 2014, 06:49
Колеги всеки ден нови въпроси ми излизат http://img08.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/43924061_3_585x461_rev005.jpg това направо на съединителя ли се слага или има и нещо преди него защото като взех мотора двигателя беше започнат да се разглабя и не знам.И другият ми въпрос е за фиксатора от доло намерих си 8мм съчма но не намирам пръжинка от какво може да стане пружинката,и възожно ли е като ги е нямало пружинката и съчмата да изключват скоростите.
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  Toecutter on Сря 30 Юли 2014, 11:45
Вилката се слага направо Нишо не се слага преди нея Пружинка може да се намери същата от магазина Едва ли ще изключват скоростите от от пружинката тъи като тя е само да фиксира свободниа ход
Модератор: Пиши по- грамотно! Слагай препинателни знаци от време на време и не слагай излишни главни букви!
Брой мнения : 1237
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Съб 02 Авг 2014, 00:21
Колеги а аз съм забравил да спомена че зъбното колело на 3-та скорост и почервеняло някък си задължително ли е да го смена или може и така да кара и 2-ра и 5-та да ги сменям ли възможно ли е да са се изгладили ръбовете къде зацепват за да включат и възможно ли е от това да изключва не ми се виждат много огладени но за пръв път цепя такъв двигател и не знам
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Съб 09 Авг 2014, 02:01
Колеги защо не ми отговаряте да не съм сгрешил със нещо
Rider1
Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Чет 21 Авг 2014, 21:50
Колеги я кажете има ли шанс да изключват скоростите от това където ги включва къде е на оста къде се захваща лоста ако се е огладило има ли шанс или не то само ги включва
Rider1
Брой мнения : 45
Писане  enduroto on Пет 22 Авг 2014, 01:17
Дай малко снимков материал за да ти кажем от къде ти идва проблема. Аз мисля че ти трябва 3-та скорост-24зъба, муфа за 1и3-та скорост-22зъба и вилка № 010.
enduroto
Брой мнения : 48
Писане  spongi on Пет 22 Авг 2014, 02:05
Вилката от охлюва която си снимал се слага върху съединителя, тя ляга върху лагера на касетата и когато стиснеш ръкохватката, тя посредством охлюва се отваря. По този начин се прилага сила върху съединителя и той отделя. След като си сложил горната част от охлюва, слагаш стоманената шайба и завиваш здраво гайката която държи всичко намиращо се от лявата страна на двигателя. След това регулираш отделянето на съединителя.
Брой мнения : 764
ЕТЗ 251 скорости
Писане  Rider1 on Пет 22 Авг 2014, 21:41
Колеги мерси за отговорите а скоростите съм сигурен че изключват от вилките тех съм ги сменил но се чудя възможно ли е и от това където ги включва ако е разбито нещо пак да има вероятност да изключват не виждам от какво друго са изключвали сега си чакам цилиндъра и ще направя 1 пробно каране да вида ако пак изключват вече ще го умуваме но се надявам да не изключват
Rider1
Брой мнения : 45
