ЕТЗ 251 скорости
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Re: ЕТЗ 251 скорости
Няма значение слагай и карай.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
ЕТЗ 251 скорости
Колеги всеки ден нови въпроси ми излизат http://img08.prodavalnik.com/images_prodavalnikcom/43924061_3_585x461_rev005.jpg това направо на съединителя ли се слага или има и нещо преди него защото като взех мотора двигателя беше започнат да се разглабя и не знам.И другият ми въпрос е за фиксатора от доло намерих си 8мм съчма но не намирам пръжинка от какво може да стане пружинката,и възожно ли е като ги е нямало пружинката и съчмата да изключват скоростите.
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
Вилката се слага направо Нишо не се слага преди нея Пружинка може да се намери същата от магазина Едва ли ще изключват скоростите от от пружинката тъи като тя е само да фиксира свободниа ход
Модератор: Пиши по- грамотно! Слагай препинателни знаци от време на време и не слагай излишни главни букви!
ЕТЗ 251 скорости
Колеги а аз съм забравил да спомена че зъбното колело на 3-та скорост и почервеняло някък си задължително ли е да го смена или може и така да кара и 2-ра и 5-та да ги сменям ли възможно ли е да са се изгладили ръбовете къде зацепват за да включат и възможно ли е от това да изключва не ми се виждат много огладени но за пръв път цепя такъв двигател и не знам
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Колеги защо не ми отговаряте да не съм сгрешил със нещо
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Колеги я кажете има ли шанс да изключват скоростите от това където ги включва къде е на оста къде се захваща лоста ако се е огладило има ли шанс или не то само ги включва
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
Дай малко снимков материал за да ти кажем от къде ти идва проблема. Аз мисля че ти трябва 3-та скорост-24зъба, муфа за 1и3-та скорост-22зъба и вилка № 010.
enduroto- Новак
- Брой мнения : 49
Вилката от охлюва която си снимал се слага върху съединителя, тя ляга върху лагера на касетата и когато стиснеш ръкохватката, тя посредством охлюва се отваря. По този начин се прилага сила върху съединителя и той отделя. След като си сложил горната част от охлюва, слагаш стоманената шайба и завиваш здраво гайката която държи всичко намиращо се от лявата страна на двигателя. След това регулираш отделянето на съединителя.
ЕТЗ 251 скорости
Колеги мерси за отговорите а скоростите съм сигурен че изключват от вилките тех съм ги сменил но се чудя възможно ли е и от това където ги включва ако е разбито нещо пак да има вероятност да изключват не виждам от какво друго са изключвали сега си чакам цилиндъра и ще направя 1 пробно каране да вида ако пак изключват вече ще го умуваме но се надявам да не изключват
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
ЕТЗ 251 скорости
Колеги искам малко помощ значи събрах двигателя не целия де но останал ми е левия капак на съединитела и пробвах скоростите но не включват включва една не знам коя е има бая луфт на зъбчатката като я въртя и изключва и нищо повече като дръпна лоста на горе се чува звък все едно опира някъде свалях болтове е пак не става дайте акъл а като влезе тая скорост и повече на доло не мърда натиснах малко със сила и то подаде на доло но пак нищо не става
Rider1- Новак
- Брой мнения : 45
Здрасти, със сигурност не си зацепил вилките и зъбчатките както трябва. Когато наредиш всш ,още преди да затвориш кратерите, трябва да провериш дали скоростите се включват, както нагоре така и на долу. Сигурен съм, че е заради това. Все пак ако не си нареждал скорости хвани да ги събере някой който го е прац.
Страница 1 от 2
