Проблем с Симсон s51
Здравейте, симсона като загрее и губи мощноста и се дави, ако може да ми помогнете ? Мерси,предварително !!
Пропуснах да добавя че като го карам и изведнъж забива и спира, трябва да го изчакам малко и след това пак си пали и върви без проблем ?
alex00- Брой мнения : 5
Re: Проблем с Симсон s51
Провери си карбуратора.Изчисти го.Филтъра и него.Пробвай с друга свещ.Виж някъде да не би някой клема да се е размърдала и да губи тока.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Мерси ще пробвам ! ;)
Възникна нов проблем. Манивелата се рита трудно все едно затяга и когато запали мотора работи около 2-3 минути и спира.
Напред като го ритнах и излезе манивелата , и немога да я сложа на мястото и . Моля ви помагайте ! :) :)
Мда сваляш капака сваляш прожините скоростния лост мисля че имаше и 1 болт за вилката на скоростите то не съм сигурен и вкарваш вала след което по същия начин слагаш всичко,мисля че някъде и видео трябва да имам ако го намеря ще ти го дам.
- Брой мнения : 164
Мерси за бързото отзоваване ! :) Като махна капака няма ли да изтече маслото ?
Естествено че ще изтече и маслото Първо източваш него
» Проблем с Симсон С50
» Проблем със Симсон
» Проблем с Симсон С51
» Симсон С50 ПРОБЛЕМ
» Проблем със Симсон С51
