проблем със съединителя на етз 251
+3
terexe
7 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Проблемът е следния,свалих съединителя зада сменя феродовите дискове с нови щото беше вече заминал , та смених дисковете затворих съединителя и всичко останало но неиска дани оттделя направих грубата настройка на 11мм.и пак несе плочава какво да правя.
suzuki600- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: проблем със съединителя на етз 251
Само дава попитам всички болчета и гайки на касетата докрай лисе затягат щото съм ги навил яко всичките
- Брой мнения : 85
Хора работата е сериозна помагайте защото само в събота и неделя ми остава време за мотора
- Брой мнения : 85
Всички болтчета и гаики се затягат до краи и се законтрят с осигурителните ламаринки
Значи всичко е ок а откадесе плучава този проблем натискам съединителя със всичка сила и все едно неможе да отдели
- Брой мнения : 85
Ами нещо в реглажа бъркаш знам ли Ако е в ред съединителя като го стиснеш и натиснеш манивелата трабва да слезе до долу без да върти кол вал
Ми при натиснато положение се върти коляновия вал неможе да слезе до доло
- Брой мнения : 85
Ами я кажи как правиш реглажа на съединителя Да мога да разбера има ли грешка някъде
Ми мера от центъра на пъпката нажилото до отвора 11 мм. После започвам да реголирам от горе обирам луфта и и ръчката си става опъната няма луфт стоиси натегната натискам обаче няма ефект
- Брой мнения : 85
Някой можели дами каже на касетата колко трябва дае максималното растояние защото четох че трябвало като са нови дисковете дасе слагат по 4 ане по 5 защото неможел да отделя съединителя
- Брой мнения : 85
Ако не се оправи от реглажа те съветвам да махнеш тънката шайба която е в съединитела.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
До автора на темата- пиши грамотно и не пускай по 2-3 поредни поста! Прочети си правилника на форума.
Ами като правиш грубото регулиране долу от плочката Трябва да наместиш плочката така че като стиснеш ръчката от горе да почне да се завъртта вилката на съединителя е да отдели А не да превъртя самата вилка около оста си да няма ефект от стискането на съединителя Да не е от това Правилно ли го правиш там И още нещо касетата добре ли е захванала конуса на кол вал
Касетата е добре захваната не превърта а как да разбера дали превърта вилката около оста
- Брой мнения : 85
Плочката за грубото регулирана нали има два зъба отвътре които влизат в охлюва с вилката На охлюва има и две резки белези Едната трябва да сочи къв отвора на болта които е към предната гума а другата резка към отвора за болта които е на долната страна Болтовета за капачката на обортомера В това положение трябва да наместиш охлюва и белезите да съвпаднат Иначе не става само това е положението за охлюва След това слагаш плочката и наместаш 11 мм Обаче като ги наместиш трябва и да сложиш 3 болта които са за обортомера Завърташ плочката обръщаш я както стане така че като стиснеш дръжката плочката да опира в 3 болта и да стане неподвижно и тогава вече тръгва да натиска вилката съединителя и тои отделя За това казвам да ни би да си объркал нещо
Значи тези белези въобще несъвпадаха нагласихги както ми каза мисля че всичко което ми написа го спазих но няма резултат сега като го натисна със всичка сила и ритна манивелата невърти коляновия вал но много трудно слиза надоло катого сложа на 1 и натисна съединителя гумата въобще неиска дасе звърти имали някаква нагласа на вилката отвътре или няма значение като слагах капака сложих вилката на коляновия вал зада непречи затворих капа и след това сложих охлюва така ставали или трябва да наглася охлюва и вилката и тогава да затворя капака
- Брой мнения : 85
Ами пъхаш вилката в охлюва после слагаш охлюва в капака като наместваш белезите и същевременно вилката трябва да опре в един ограничител на капака При това положение слагаш капака Също внимаваи и за манивелата и там има една крива планка през която отдолу минава единия болт на капака а отгоре влиза в корпуса на двигателя После като пробваш съединителя дали отделя не включваи на скорост никога
Направих го както каза обаче пак нищо възможнолие да е превъртяла касетата пробвам с ръката дая дърпам давидя дали ще излезе но немърда вече ми писна дасе занимавам с тоя съединител хиляди варианти пробвам и без резултат имали някой който да е близо до пазарджик или пловдив даго забера и дапогледне този съединител щото явно ас нещо немога дасе справя ако има някой компетентен нека да дойде да погледне щеси платя всичко
- Брой мнения : 85
Късно виждам темата и се надявам да си решил проблема, но все пак....След като си сложил малкия ангренаж / чашата/ с игления лагер на оста на коляновия вал, върху него слагаш една по-тънка шайба, а върху нея слагаш една крива шайба, после монтираш голямато ангренажно колело на вторичният вал и на чашата на малкия ангренаж нахлузваш касетата на съединителя. След това слагаш капака на който е охлюва и жилото на съединителя и завиваш болтовете. След като е останал отворен малкия капак, слагаш дупчената щайба с която обираме луфта на охлюва, слагаме О-пръстена и обтягаме жилото на съединителя посредством почукване с отверка в посока обратна на часовника, после слагаме капачката и затягаме трите болта. След това регулираме лоста на съединителя посредством обтегача който е от горната страна до ръчката. Дано си ме разбрал.
Аз те разбрах но несе получава работата и как да пробвам съединителя дали отделя следкато неможе на скорост
- Брой мнения : 85
Ако отделя като го стиснеш и ритнеш манивелата ако слезе до долу леко значи отделя а като караш още по леко ще отделя понеже маслото става по рядко
Сега слиза манивелата ама много трудно
- Брой мнения : 85
Трябва да се види на място
А налял ли си маслото в двигателя на мотора ?? !!!
В момента няма но удеве като го пробвах и смасло и без масло си беше се тая
- Брой мнения : 85
» проблем със съединителя
» проблем от съединителя
» проблем със съединителя на с50
» Проблем с съединителя на Симсон С51
Страница 1 от 2
