Проблем с сегментите.
Здравейте!
Онзи ден нещо симсона започна да гасне в ниските обороти и започна да пали горивото в ауспуха в високите обороти и когато му задържа газта на едно положение прекъсваше все едно му спира тока.Свалих свещта хвърляше хубав ток и си я сложих пак.Запалих и пак същия проблем.Свалих главата цилиндъра да видя да не би да е в сегментите и какво да видя.На буталото имаше един белег от задиране а на цилиндъра нямаше.Предположих че може да е от свещта.Имаше нагар под сегментите като се започне от изпускателния отвор до двата преливни отвора.Само от към страната на карбуратора нямаше.Има и луфт на буталния болт който ходи на ляво на дясно но него ще го сменя скоро време защото за този проблем знам.Така нагласих първия сегмент на палчето стиснах го и вкарах цилиндъра нагласих и втория сегмент стиснах го и сложих цилиндъра обаче забелязах че ходи на ляво на дясно по шпилките?Това нормално ли е ?Сложих и главата затегнах всичко ритнах и запали.Обаче като въртях на динамо магнета нещо се едно не ходеше гладко буталото.Тръгнах да тествам аз и когато му дам газ започваше да дрънка нещо се едно единия сегмент дрънка и се върти около буталото и след като започне да дрънка мотора губи мощност и повече от тези обороти и тази скорост която е направил не може.Оставих го истина разглобих нагласих пак сегментите и същото.После пак разглобих гледах ръчках и пак същото....На четвъртото разглабане имаше и по цилиндъра един белег от задиране.Беше малко над всмукателния отвор.Ето и снимки да видите за какво иде реч----Снимка Понеже на снимката не се вижда хубаво ето и един клип. Видео Та след разглабането започна да дрънка.Та въпроса ми е от какво са тези задирания и черното петно по буталото.И Другия въпрос е къде пали горивото та гърми така в ауспуха или в картера?И от както може да се дължи?Ще си взема нови сегменти и при първа възможност ще ги сменя с буталния болт.А ето и къде гърми горивото.Видео2Накрая смених свещта и започна да си работи добре в ниските само че в високите пак гърмеше и дрънкаше нещо.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Проблем с сегментите.
А това леко задиране на цилиндъра,точно от страната където е черното по буталото ли е ? На мен ми се струва ,че ще се наложи да шлайфаш цилиндъра явно от него ти идва проблема или има вече елипса,или точно това задиране по цилиндъра прави този нагар.Нека да кажат и колегите но най добре е по шлайфания по размер цилиндър да си земиш сегменти и бутало и от там на нататъче да сменяш нещата който си избройл.
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Не задирането е от чистата страна на буталото.
- Брой мнения : 164
обаче забелязах че ходи на ляво на дясно по шпилките? Кое ходи на ляво на дясно ? не разбрах ? Сегмента ?
- Брой мнения : 210
Не,цилиндъра ходи на ляво на дясно.Имам съмнение че задирането е от счупената пъпчица на сегмента(палчето за закачване на сегмента).
- Брой мнения : 164
Ако пъпката на сегмента я няма, тогава би трябвало да се счупи сегмента.И недей си игра да пробваш опити, разглобяване- сглобяване, остави го, не го карай сега. Отвори го и смени там каквото е нужно, така най-много да стане по-зле.Както каза и колегата по-горе, трябва да се види дали цилиндъра е износен, защото ако е , само със смяна на сегменти и бутало няма да стане.Най- добре е да направиш шлайф, да си го разработиш добре и ще е 6.
А по-принцип имали си мощтност мотора? Ясно, че започва да прекъсва,но все пак ако си върви, това прекъсване дали не е от друго? Тук не мога да отворя нито снимката, нито клиповете(слаб нет ).Все пак аз само предполагам, щом се чува дрънчене май трябва да му направиш един лек ремонт.
- Брой мнения : 347
» Въпрос за сегментите
» Какво значи ''ТРОПАТ ТИ СЕГМЕНТИТЕ'' ?
» С51 проблем
» ЕТЗ 251 проблем
» Проблем
» С51 проблем
» ЕТЗ 251 проблем
» Проблем
