Simson S51 - дрънчене след ремонт
Писане  hathx on Сря 27 Авг 2014, 05:18
Здравейте, имам Симсон С51, наскоро му направихме основен ремонт, но сега като му подам малко повече газ да влезе в средни/високи обороти и се чува едно дрънчене, от какво може да е? И преди ремонта го имаше но не се проявяваше толкова шумно колкото сега.
hathx
Брой мнения : 8
Re: Simson S51 - дрънчене след ремонт
Писане  Петър Пейков on Сря 27 Авг 2014, 18:23
Провери си антирезонансните гумички на цилиндъра и главата, много възможно е ребрата да дрънчат/звънтят. icon_wink
Писане  hathx on Сря 27 Авг 2014, 21:34
Не е от тях, здрави са и четирите гумички, нужно ли е да се подменят при всеки ремонт? Ако е нужно може и да е от тях, защото не съм ги сменял.
hathx
Брой мнения : 8
Писане  Toecutter on Сря 27 Авг 2014, 23:49
Центровката точна ли е Мотовилковия лагер видяхте ли го да не е разбит
Брой мнения : 1237
asd
Писане  hathx on Съб 30 Авг 2014, 00:04
Центровката е по книгата, биелния лагер е чисто нов а за лагера на чопа си нямам на представа кога за последно е правен, при ремонта мърдах биелата, нямаше никакъв радиален луфт, но имаше доста аксиален. Колко трябва да може да местя биелата наляво надясно, като толеранс някаква цифра в милиметри?
hathx
Брой мнения : 8
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 04 Сеп 2014, 18:49
Като е изолатор не мисли че е по добра от вмз7...по принцип черната свещ е от богата смес
Писане  Xxeon on Пет 05 Сеп 2014, 00:06
Сегментите гледа ли.Закачил ли си ги на пъпчиците?При високите обороти изфорсирва ли се или мени оборотите ?
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  hathx on Пет 05 Сеп 2014, 04:18
Закачени са, те ако не са не можеш да надянеш буталото на цилиндъра, всичко си работи както трябва, вече тракането поотихна като че ли сегментите не се бяха наместили или не знам от какво точно ще е било..
hathx
Брой мнения : 8
