С51 проблем с касетата на съединителя
Писане  filizka on Пет 19 Сеп 2014, 02:19
Здравейте колеги имам малък проблем с касетата на съединителя има някакъв луфт наляво надясно,навътре и навънка,не е от нитовете...няма липсващи шайби според мен,защото като го събирах гледах от снимката и видеото реда на подреждане cenzura Според вас какъв е проблема касетата ли трябва да сменя или оста???
filizka
Брой мнения : 137
Re: С51 проблем с касетата на съединителя
Писане  Петър Пейков on Пет 19 Сеп 2014, 19:13
Преди да го разглобиш съществуваше ли този луфт? Не се вижда добре на видеото точно от къде идва луфта, възможно е да е лагер.
Писане  nalis on Пет 19 Сеп 2014, 19:52
Не помня,защото лагерите бяха разбити,сега са нови иначе оста няма луфт само касетата има наляво надясно навънка и навътре.
nalis
Брой мнения : 30
Писане  unibasic on Съб 20 Сеп 2014, 01:53
От страната където е лагера/от външната страна на касетата/ има шайба ,както си написал има я същата и от страната на притискателните дискове също.И след това вече се нахулват сглобените притискателни дискове .Ако си ги сложил и двете няма от къде да има този луфт.Другото може да е както бе на моя съеденител бе износена бронзовата втулка на съеденителя и имаше този луфт ,оста е някакъв метал закален няма как да се износи първо той.Лошото е че касетата без притискателните дискове е доста скъпичка ,по спомен я взех към 50 лева някъде.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  Петър Пейков on Съб 20 Сеп 2014, 02:11
Според мен проблема идва от втулката между касетата е вала, няма от къде другаде иначе да имаш радиален луфт колежке. Колкото до аксиалния е възможно да пропускаш някоя шайба.
Писане  karachorov on Пон 29 Сеп 2014, 15:52
При мене имаше същия проблем, втулките на касетата ми са бронзови и се бяха износили. Проблема го реших като сложих още една шайба (много тънка), не обикновена а от закалено желязо. При мен луфта ми беше около 1 мм, а по книга е 0.3 мм. По време на движение се чуваше едно хлопане, сега го няма. При тебе има и страничен луфт, може да са ти са износили втулките. Biri4ka
karachorov
Брой мнения : 115
