гори много
гори много
Писане  tonisee on Пон 22 Сеп 2014, 01:06
Колеги вземах си етз 150 на 15000км  още не е отварян двигателя нито аспуха чистен,  има почити 11а тмосфери компресия, но гори към 7 на 100  имам още едно етз150 то ми гори 4-4.5 на 100 от какво може да е това горене
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  Xxeon on Пон 22 Сеп 2014, 01:09
Ами колега ако карбуратора не е настроен както трябва нормално,провери си филтъра както и центровката.
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: гори много
Писане  tonisee on Пон 22 Сеп 2014, 01:47
как така да вида филтара а тои е с електронно а карборатора си е настроен
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  Mad Max on Вто 23 Сеп 2014, 00:42
Въздушният филтър, данеби да е запушен и да иска да се смени. Зад акумулатора се намира, под едно капаче. Свали го и го погледни, най - добре си го смени, не е скъп.
Брой мнения : 842
Re: гори много
Писане  tonisee on Вто 23 Сеп 2014, 20:46
ще вида но неми се струва че е от него да не е нещо от нагара на боталоти или на ауспоха
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  Xxeon on Сря 24 Сеп 2014, 02:28
Нагара на буталото ти показва че мотора работи добре както и нагара на свеща,ако ауспоха се е затиснал няма да може да се изфорсира.
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: гори много
Писане  Петър Пейков on Сря 24 Сеп 2014, 03:16
tonisee Пиши по- грамотно и слагай тук- там препинателни знаци! Не сме длъжни по пет пъти да прочитаме неграмотно написаните ти постове, за да разберем какво искаш да напишеш!
Re: гори много
Писане  tonisee on Сря 24 Сеп 2014, 19:42
еми сложих нов филтър и пак същата работа
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  Xxeon on Сря 24 Сеп 2014, 22:55
Освен мз-то да е със спукан резервоар друга причина не виждам.Или пък да е някъв ламер та да харчи толкова?Работи ли си като хората зарежда ли всичко ли е ок по него ?
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: гори много
Писане  tonisee on Чет 25 Сеп 2014, 01:12
всичко е ок вече дигам ръце
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  Mad Max on Чет 25 Сеп 2014, 03:30
Карбуратора прегледа ли го обстойно? Също и маншона, който е от въздушния филтър до карбуратота. Щом всичко по двигателя е добре, все си мисля, че е от карбуратора. Електрода на свещта с керемиден цвят ли е? Иглата я свали най - долу(на горните резки на иглата) и пробвай как ще е. Щом имаш и друго ETZ 150, пробвай направо да смениш карбуратора да видиш как ще е. Отначало като взех моето и то си понагоряваше, но си пойграх с карбуратора и се оправи. Беше ми много богата горивната смес и направо цапаше свещта.
Брой мнения : 842
Re: гори много
Писане  tonisee on Чет 25 Сеп 2014, 12:14
мерси колега днес ще си поиграя и ще вида
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  terexe on Чет 25 Сеп 2014, 18:04
Провери и центровката нищо, че си с електронно то също се регулира.
terexe
Брой мнения : 232
Re: гори много
Писане  Xxeon on Чет 25 Сеп 2014, 20:21
Да не го караш на смукач? :D Знам че е тъп въпрос само,че мой приятел колко пъти е забравял смукача и бързо бързо му фръква бензина.
Xxeon
Брой мнения : 164
Re: гори много
Писане  tonisee on Чет 25 Сеп 2014, 23:42
не го карам на смукач какво да вида на електронното
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  bracus on Пет 26 Сеп 2014, 00:28
Провери да не е от гумичката на смукача вътре в карбуратора. Вероятно е да се е втвърдила и да не затваря хубаво жигльора и от там да ти да гори повече.
Брой мнения : 521
Re: гори много
Писане  tonisee on Пет 26 Сеп 2014, 01:59
мерси колега ще вида
tonisee
Брой мнения : 72
Re: гори много
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 30 Сеп 2014, 03:41
Аз лично бих го прегледал и ще го пренастроя от-до. Свещ,центровка,карбуратор...и също ще повторя колегата-да видиш смукача-гумичка или може да задържа жилото и така смукача не може да затвори и вкарва гориво.
Re: гори много
Писане  Xmiro on Пет 10 Окт 2014, 01:30
Колега ако още не си се оправил провери дали поплавъка не ти е пробил и да не ти затваря карба, защото моя симсон ми прави тая мизерия 2-пъти и гореше стабилно около 4-5 литра !
Xmiro
Брой мнения : 70
Re: гори много
