Как да сведа разхода до минимум?
Писане  EmoKulturistcheto on Нед 26 Окт 2014, 08:26
Ако може - кажете всички възможни начини за намаляване на разхода на гориво...имам етз 150 и по черни пътища за около час ми отиде 1 л бензин и го изгорих до последната капка, а един приятел кара с половин кило и даже му остана...знам, че иглата в шибъра като се регулира намаля или увеличава разхода, както и клапите за въздух и бензин...освен това какво друго мога да направя, за да не ми харчи много? funny
EmoKulturistcheto
Брой мнения : 6
Re: Как да сведа разхода до минимум?
Писане  Xxeon on Нед 26 Окт 2014, 23:10
А приятеля ти с какъв мотор е?Нали се сещаш че ако си навивал повече на масура от него нормално да ти изгори повече.Иначе регулиране на карбуратора сменяш положението на иглата,но при това положение че мотора си работи добре според мен няма смисъл да го пипаш.
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  diviqmax96 on Сря 10 Дек 2014, 00:58
Бутнеш ли карбуратор... Мотора ти няма да работи добре, ще му идва много гориво или няма да му стига, болчето за въздух е да се регулира дебита за да може да се нагласи горивната смес с която най добре работи двигателят. Ако не е добре регулиран ще ти гори повече. Ако не ти е добра центровката нямаш хубаво изгаряне и пак дава висок разход на гориво. Ако не е добре херметизирано(уплътнено) картерното пространство на вала, цилиндъра и главата пак ще ти се увеличи разхода на гориво. Колега направи аи един цялостен оглед на двигателя :)
diviqmax96
Брой мнения : 109
Писане  K.KOLEV79 on Чет 26 Мар 2015, 18:06
EmoKulturistcheto написа:Ако може - кажете всички възможни начини за намаляване на разхода на гориво...имам етз 150 и по черни пътища за около час ми отиде 1 л бензин и го изгорих до последната капка, а един приятел кара с половин кило и даже му остана...знам, че иглата в шибъра като се регулира намаля или увеличава разхода, както и клапите за въздух и бензин...освен това какво друго мога да направя, за да не ми харчи много? funny
За етз е добре ,не казваш колко баира си качил на пълна гас,също така не съобщаваш колко гуми въртя след като си натиснал предната спирачка.
Всички го правим в първите дни на пролета icon_wink icon_wink icon_wink hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
K.KOLEV79
Брой мнения : 76
