Не мога да открия проблема...
Писане  united_17 on Нед 23 Ное 2014, 00:47
Здравейте, колеги !
Карам Симсон с51 електроник. Беше в мазето 15 години, изкарах го постегнах го и му купих плочка за магнет с бобини(ето тази http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=12008) карах го няколко месеца и изведнъж както си карам и моторът спря и повече не запали. Понеже не разбирам много от мотори (уча се все още) го закарах на различни "майстори", които само ми го преебаха повече. Отказах се от мотора и го хвърлих в мазето. Но преди няколко дена реших да пробвам да го оправя, но без успех. Не мога да разбера къде е проблема- всичко по двигателя е наред, свещта подава искра, но моторът просто не пали... Центровал съм му плочката за магнета, но пак не става. Някой ако има предположения ще съм му благодарен, че не съм карал от половин година и много ми се кара! :)
united_17
Брой мнения : 16
Re: Не мога да открия проблема...
Писане  Xxeon on Нед 23 Ное 2014, 04:39
Ами гледа ли карбуратора?Мокри ли свещта.Смени я и пробвай с друга.
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  drjanton on Нед 23 Ное 2014, 14:33
Още веднъж виж центровката на запалването......Извади и смени свещта, извади смукача от карбуратора и виж гумичката в какво състояние е. Ако гумичката е паднала от буталцето, то посмъртно няма да можеш да го запалиш, даже и с хубава искра на свещта......Аз залагам на смукача....Не се отказвай, ще запали, няма страшно... icon_wink
drjanton
Брой мнения : 113
Писане  united_17 on Нед 23 Ное 2014, 16:29
Благодаря,Ви за бързите отговори :)
Днес точно щях да проверявам пак центровката на магнета, ще проверя и карбуратора, както предложихте. Иначе свещта се мокри, но ще я сменя и нея с друга и ще пиша довечера :)
united_17
Брой мнения : 16
Писане  Toecutter on Нед 23 Ное 2014, 19:03
За да разбереш дали причината е в двигатела или в запалването Пробваи да запалиш двигателя без карбуратор тоест налеи малко бензин може със спринцовка във двигателя през отвора на свеща или ако е махнат карбуратора през отвора на смукателната тръба Ако запали значи проблема е в карбуратора ако ли не значи причината е в запалването
Брой мнения : 1237
Писане  united_17 on Пон 24 Ное 2014, 02:24
Пробвах това с наливането на бензин в цилиндъра, не пали...
united_17
Брой мнения : 16
Писане  drjanton on Пон 24 Ное 2014, 04:09
Значи проблема ти не е в карбуратора.....Центровка, свещ, кабели,семеринги на вала, компресия.....Там търси проблема....
drjanton
Брой мнения : 113
