Не мога да открия проблема...
Здравейте, колеги !
Карам Симсон с51 електроник. Беше в мазето 15 години, изкарах го постегнах го и му купих плочка за магнет с бобини(ето тази http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=12008) карах го няколко месеца и изведнъж както си карам и моторът спря и повече не запали. Понеже не разбирам много от мотори (уча се все още) го закарах на различни "майстори", които само ми го преебаха повече. Отказах се от мотора и го хвърлих в мазето. Но преди няколко дена реших да пробвам да го оправя, но без успех. Не мога да разбера къде е проблема- всичко по двигателя е наред, свещта подава искра, но моторът просто не пали... Центровал съм му плочката за магнета, но пак не става. Някой ако има предположения ще съм му благодарен, че не съм карал от половин година и много ми се кара! :)
united_17- Брой мнения : 16
Re: Не мога да открия проблема...
Ами гледа ли карбуратора?Мокри ли свещта.Смени я и пробвай с друга.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Още веднъж виж центровката на запалването......Извади и смени свещта, извади смукача от карбуратора и виж гумичката в какво състояние е. Ако гумичката е паднала от буталцето, то посмъртно няма да можеш да го запалиш, даже и с хубава искра на свещта......Аз залагам на смукача....Не се отказвай, ще запали, няма страшно...
drjanton- Потребител
- Брой мнения : 133
Благодаря,Ви за бързите отговори :)
Днес точно щях да проверявам пак центровката на магнета, ще проверя и карбуратора, както предложихте. Иначе свещта се мокри, но ще я сменя и нея с друга и ще пиша довечера :)
За да разбереш дали причината е в двигатела или в запалването Пробваи да запалиш двигателя без карбуратор тоест налеи малко бензин може със спринцовка във двигателя през отвора на свеща или ако е махнат карбуратора през отвора на смукателната тръба Ако запали значи проблема е в карбуратора ако ли не значи причината е в запалването
Пробвах това с наливането на бензин в цилиндъра, не пали...
Значи проблема ти не е в карбуратора.....Центровка, свещ, кабели,семеринги на вала, компресия.....Там търси проблема....
- Брой мнения : 133
» Тракане При каране на ниски обороти
» Какъв ли може да е проблема ?
» 2 проблема симсон 50 - Разрешени!
» Стънтери от форума!!!
