Проблем със скоростите на симсон с51  N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Проблем със скоростите на симсон с51  Empty Проблем със скоростите на симсон с51
Писане  igra4a1397 Нед 30 Ное 2014, 00:17
Здравейте колеги нов съм във форума и се извинявам ако правя някакви грешки.Значи проблема ми е следния включват ми се само първа и свободна понякога и втора днес свалих съединителя и се раздвижиха скоростите и се включиха всичките после сглобявам всичко паля пак така само първа и свободна.Свалям наново капака и бутах лостчето на горе на долу стана включиха се пак всичките и умишлено го оставих на трета сглобявам наливам масло всичко точно бутам го да го запаля на трета после връщам до свободна и тва беше пак първа и свободна.Накрая преди да го прибера без да съм правил нищо се включи и втора но трета неще.Въпроса ми към вас е от какво може да прави така и как да реша проблема? Благодаря предварително.
igra4a1397
Брой мнения : 14
Проблем със скоростите на симсон с51  Empty Re: Проблем със скоростите на симсон с51
Писане  Toecutter Нед 30 Ное 2014, 01:41
Не знаеш ли откъде се регулира на симсон отгоре от болтчето Пробваи от там да ги регулираш
Брой мнения : 1254
Писане  igra4a1397 Нед 30 Ное 2014, 09:09
Ако става въпрос за болтчето до карба от там пробвах но нищо не става стягам го развивам го но все е така
igra4a1397
Брой мнения : 14
Писане  Toecutter Нед 30 Ное 2014, 14:24
Да за него става въпрос Ами вътре въргя ли го с една отвертка малка или тръбичка изрязана с две зъбчета отпред
Брой мнения : 1254
Писане  igra4a1397 Нед 30 Ное 2014, 19:58
не
igra4a1397
Брой мнения : 14
Писане  igra4a1397 Нед 30 Ное 2014, 19:59
казаха ми че може да е от малката зегерката може да се счупила
igra4a1397
Брой мнения : 14
Писане  karachorov Сря 07 Яну 2015, 00:00
Проблем със скоростите на симсон с51  2natox2
karachorov
karachorov
Брой мнения : 115
