Центровка на запалването на с51
Знам, че има такава тема и много се извинявам, че пускам нова, но от 8те страници, пълни със спорове, които прочетох единствено ме заболяха очите и главата, а и въпросът ми е спешен затова пускам нова тема, ако модераторът смята, че не е нужна да я изтрие! :)
И така- карам Симсон С51, ама този пуст мотор ми скъси живота с поне 10 години. Начи от времето и средствата дето инвестирах в това чудо щях да си направя триетажна къща с басейн Не ще да пали и това е. Мисля, че проблема е от центровката на буталото. Само да вметна, че съм с електронно, а не с чукче. И така сега ще напиша какво съм разбрал и какво не за тая пуста центровка и се надявам вие да ме поправите...
1.Вадя свещта
2.Махам маховика (някои ако ми каже как се маха без специалния инструмент, че не ми се дават 6 лева + пари за доставка, ученик съм все пак )
3.Пъхам една отвертка от входа на свещта, давам ГМТ, отбелязвам я на отвертката, после правя друг белег към дръжката (1,8мм разбрах че трябва да бъде) и връщам буталото назад за да се скрият и двата белега.
4.Нагласям плочката като гледам белега на картера и плочката да съвпаднат.
5.Слагам маховика.
6.След това ритам и трябва да запали (А дано ама надали)
Ще бъда много благодарен, ако някои ми каже дали съм прав или не и ако не-то къде греша ?
1.Вадя свещта
5.Слагам маховика.
united_17- Брой мнения : 16
Re: Центровка на запалването на с51
Имаш ли искра на свеща Това електронно дали работи ако ли не каквато и центровка да правиш няма да запали Може бобината на магнета да е нешо прекъсната тогава пак няма да запали Маховика е много трудно да се извади без преса но на магазина трябва да има там където живееш във вашия град Защо ще вземаш от друг град И мисля че САМО центровката се прави без да се вади маховика Просто пъхаш една отвертка между маховика и картера и там на самата плочка има едно като ухо направено точно за тази цел да мърдеш плочката нагоре ли надолу в зависимост от това какво трабва да регулираш предварение или закъснение След това затягаш плочката с болтовете пак между маховика и картера
Последната промяна е направена от Toecutter на Сря 03 Дек 2014, 21:20; мнението е било променяно общо 1 път
От Бургас съм, би ли ми казал точно как се казва това чудо и дали го има в магазин за части за скутери. Иначе мотора си дава много хубава искра, пробвах с друга бобина(на доста годинки, от на дядо колекцията) пак дава искра, предполагам, че щом дава искра трябва да е от центровката. Доливам бензин в карбуратора и ритам ама не ще да пали, значи и от карбуратора не е...
Преса за избиване на маховика се казва Във всеки по голям град в магазин за МЗ и СИМСОН трябва да я има А така както казваш че има искра но не пали може да е от карбуратора причината Може и да е скъсана семерината на коляновия вал под маховика Налягането излиза през нея и тогава няма палене колкото и да риташ Има доста причени просто трябва да локализираш по точно проблема Така както си я правил центровката е долу горе добре но с отвертка става неточно С отвертка може да я прави някои които е доста опитен и е правил много центровки Наи добре с индикаторен часовник ама ти нямаш такова чудо За да провериш дали е причината в карба налеи малка бензин през отвора на свеща като преди това си спрял кранчето на карба или даже и да е махнат наи добре и риташ да запали Ако препали значи причината и в карба Почистваш го наи добре всички жиклиори и без тел само със сгъстен въздух и пак пробваш вече без да наливаш през звеща
От бързане съм объркал, всъщност исках да кажа, че наливам бензин през отвора на свещта, не ще да пали...
Ами шом и тогава неше значи търси причината в самия двигател Наи вероятната е както ти писах семерината под коляновия вал да пропуска Трябва да извадиш маховика после плочката и после семерината Сменяш я с нова и готово Друга причина може да например под главата да пропуска компресия в такъв случаи сложи една гарнитурка от алуминии продават се на магазина Ако не е от тези двете неша пак пиши Иначе за центровката става по лесно като наместиш на маховика на магнитите има на единия прекъснато в магнита Направено е с цел като мине покраи датчика се изменя електоромагнитното поле и това изменение служи за сигнал към комутатора Това прекъснатото го наместваш да застане точно срущу датчика на плочката и от това положение измерваш с шублера 1,8 мм до ГМТ
Последната промяна е направена от Toecutter на Сря 03 Дек 2014, 21:50; мнението е било променяно общо 1 път
Гарнитурка съм сложил, имаш ли възможност със снимка да ми покажеш кое точно е семерината, ще съм ти много благодарен ! :)
Мога са по скаипа тук така и не разбрах как се изпраща снимка За скаипа пиши на лични Ако искаш,,,,,,,, или виж тука http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=160 Слага се под плочката с бобините като преди това извадиш старата с отвертката Новата се слага като внимателно я чукаш по радиуса но може да ползваш от комплект инструменти подходящия диаметър камък кръгъл щестостен какъвто е и на семерината Налагаш семерината в леглото и а отгоре слагаш камъка и чукаш леко по камъка с чук докато влезе в леглото си После сглобяваш по обратния ред
И между другото, сега се сетих, че преди да поема инициативата сам закарах мотора на един "майстор", който ми размести тези магнити от маховика. Може ли и това да се окаже проблем ако не ги е наместил както трябва ?
Ако има искра сега значи не е чак толкова лошо И аз не знам колко точно трябва да е разстоянието между магнита и датчика може би 1 мм не знам Но ако е разместен магнит от маховика което не знам как ще стане защото те са залепени много здраво тогава не е добре и отиваш към смяна на маховика
И да питам още нещо-това, дето съм го писал за центровката правилно ли е или греша някъде ?
Махаш свеща Разхлабват се трите болчета на авансовата плочка тая с бобините И без да се вади маховика се заварта плочката докато съвпаднат двата белега този на плочката и на картера За въртането става като има къде да се завре отвертката в едно като ухо направено на плочката точно затова В това положения се затяга плочката Белезите са белязани в завода и би трябвало да са гарант за сигурна центровка Не ти трябва да пъхаш отвертка през отвора на свеща Вече ако искаш да я правиш с индикатор може и да не се ръководиш от белезите Ъм че тъи мисля аз https://www.youtube.com/watch?v=R_t4YfWd3y0 Абе и по твоя начин става
Toecutter, мерси колега, че отговори на всичките ми въпроси. Тази седмица като се прибера пак на село ще се помъча с тази центровка, та да видим какво ще се получи. Ако успея да го запаля ще се похваля, ако не, сигурно пак ще имам някакви въпроси
Установих, че ми е скъсано чопчето на коляновия вал, а дори не знаех че съществува такова . Поръчах от един съседен град и ми докараха нещо, като 2 полукръга. Някой знае ли как мога да си ги поставя?
Шпонка се казва Слага се в жлеба канала на коляновия вал като предния краи на шпонката трябва се скрие в канала тоест да не стърчи а задния да стърчи След това леко се надява маховика като се гледа канала на маховика да съвпадне с този на коляновия вал Малkо с усет Като влезе не трябва да се върти маховика ни надясно ни наляво и стягаш накрая гайката
» ЦЕНТРОВКА НА ЗАПАЛВАНЕТО
» Проблем с центровка на запалването
» Продавам части за карпати цена по договаряне
» Проблем в Запалването
» Проблем със запалването
