проблем с с51
проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Съб 03 Яну 2015, 00:17
За много години колеги имам един проблем със симсонката много трудно пали и ми мокри свеща казаха ми че може да е от карба но не знам как по точно да го оправя иначе като запали си върви добре но като го оставя на празни обороти без да му давам газ работи около минутка и гасне след това няма палене същата работа е и ако примерно покарам малко и след като го изгася и го оставя около 15 20 минути отново няма паление колкото и да бутам ефект никакъв ако някой знае как може да го поправя това ще съм много благодарен. :) :)
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 03:57
Какъв модел ти е карба?
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Нед 04 Яну 2015, 04:50
колега 16н3 мисля че трябва да е нз точно
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 05:08
Мисля,че на този модел регулирането на горивото си е пломбирано в завода.Причините може да са:високо ниво на бензина в поплавъковата камера и ако буталцето на смукача не приляга плътно.Когато е студен пак ли го прави това.
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Нед 04 Яну 2015, 05:49
като е стъден пали малко по лесно но след това става пак цялата гадурия
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Нед 04 Яну 2015, 06:05
иначе той има 2 болтчета дното за обороти другото за смес най вероятно
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 06:07
По-вероятно е да е от богата горивна смес.Виж въздушния филтър,буталцето на смукача дали приляга и нивото на горивото icon_wink
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 06:15
[img][/img]
Това мисля,че е като твоя карб.
1 Щуцер за горивото
2 Клапан
3 Шарнир(панта) на поплавъка.
4 Поплавък
5 Нивото на горивото
6 Въздушен контрол
7 Регулира празен ход(ниски обороти) - отвора на дросела(буталцето)
8 Дросел(буталце)
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Нед 04 Яну 2015, 09:47
да колега същия е
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Вто 06 Яну 2015, 08:18
Слагай свещ от резачка(тия малките) и ще се оправи. На един приятел симсона му така правеше ама абсолютно същите проблеми, пипахме какво ли не, неще и неще. Сменихме куп свещи и същата работа. След тва той си купи точно такава малка свещ от резачка и до ся няма никакви проблеми. Ся не знам, при теб може да не е това, но пробвай преди да си играеш с карбуратора.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Вто 06 Яну 2015, 23:42
Възможно е и от токовете да е.Смени свещта с такава,каквато колегата ти каза или пробвай като намалиш разстоянието на твойта свещ. icon_wink
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Сря 07 Яну 2015, 03:11
колеги днеска смених клапана в карба и мисля че проблема е решен запалих го на манивелка и си държеше обороти но после започна да тече много бензин и изгасна и не можах да го запаля защото като пусна бензина и той изтичаше долу и видях че гарнитурката на карба стърчи явно се е разместила и не уплатнява утре ще я сменя и ще ви пиша да ви кажа какво е станало.
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
Писане  misho2673 on Сря 07 Яну 2015, 03:52
Виж дали ти затваря иглата ако не е от гарнитурата icon_wink
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
Re: проблем с с51
Писане  igra4a1397 on Сря 07 Яну 2015, 04:36
добре колега благодаря и впрочем ето я машинката [img][/img]
igra4a1397
Брой мнения : 14
Re: проблем с с51
