Няма искра на с51
Няма искра на с51
Писане  united_17 on Съб 03 Яну 2015, 22:58
Здравейте!
Имам симсон с51. Уж всичко му е наред а не подава ток на искрата. Не знам от какво може да е. Долу съм качил няколко снимки кое как е свързано, ако има грешка някъде ме поправете. През кабелите на електронния блок тече ток само през двата червени кабела(когато ритна) и това е. Моля някои ако знае къде може да е проблема да ми каже, защото много скоро симсона ще отиде за вторични суровини...
П.С-центровката е направена.
Между другото преди даваше искра но не палеше, установих, че проблема е скъсана шпонка на коляновия вал. След като я оправих и наместих маховика не ще да дава искра.
united_17
Брой мнения : 16
Re: Няма искра на с51
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 03:54
Провери бобината дали е здрава icon_wink
misho2673
Брой мнения : 131
Писане  united_17 on Нед 04 Яну 2015, 06:34
Как да разбера дали е здрава или не ?
united_17
Брой мнения : 16
Писане  misho2673 on Нед 04 Яну 2015, 06:48
Пробвай с друга.
misho2673
Брой мнения : 131
Писане  united_17 on Нед 04 Яну 2015, 07:28
Аз ако взема да пробвам всяка част на мотора с друга, то по-добер да си зема една кросарка над 250 цц...
united_17
Брой мнения : 16
Писане  Toecutter on Нед 04 Яну 2015, 21:03
Продаваш пи го
Брой мнения : 1237
Писане  misho2673 on Сря 07 Яну 2015, 04:16
Колега вземаш си един мултицет и мериш.Бобината се мери на съпротивление.Мериш от плюс към плюс и минус към минус.Ако е здрава трябва да ти дава 3-4 ома.Ако ти показва много значи е избила. icon_wink
misho2673
Брой мнения : 131
