с какво масло карате
+4
n1k3
Xmiro
tonisee
8 posters
привет колеги днес нямаше какво да правя и реших да отворя ауспуха на моето етз 150 на 15000 км и видях през дупката на аспоха и мн се зарадвах че отдоло под сегментите няма черно и реших да му зема по хубаво масло за смесвани на бензина до сега го карах с лукоил и едно но caro и викам да му зема штилско ама някои викат че износвало бързо цилиндара и хусварната било същото та какво да му зема и дали е вярно щот бащами има една щилка от 28год и само с такова я кара
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: с какво масло карате
Мотоциклет се кара с масло за мотоциклети,нали така ? Щилката с масло Щил, козата си сака пръч и т.н. Купи си някаква полусинтетика за мотоциклети и карай...
drjanton- Потребител
- Брой мнения : 133
така ще правя
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Аз карам с такова на Приста 2Т и вече 5000км няма никакви проблеми,като слагам по 30гр/1л.
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
Ето това масло е немско и е полусинтетика, произвеждат го Addinol specialno за Kaufland...Етезето се чувства супер с него и като позагрее не пуши...А и цената му е супер 9 лева...[img][/img]
- Брой мнения : 133
мерси колега
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
И аз послушах колегата и си взех същото двутактово масло и няма да сбъркаш ! Симсончето дори имам чувството че с това масло по-свежо върви вече !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Хубаво е маслото,нали ?? Аз с такова съм карал една 125 кубика пистарка ,която върви с 10,11000 оборота и пееше машинката. Етезета няколко съм карал с такова масло и работят отлично...Ако не друго,то поне е немско и е за мотори, не за резачки и храсторези..
- Брой мнения : 133
Забравих най-важното, слагай по 20 грама масло на литър бензин. Не по 25,35 и разни такива, производителя го е казал 1:50 тоест един литър масло на 50 литра бензин,което е точно 20 грама масло на литър бензин, при това той не е имал в предвид полусинтетика,а минерално масло...
- Брой мнения : 133
Ами аз прочетох на шишенцето че е така но продължих да си сипвам по 25 а понякога откарвам към 30 и почва малко повечко да пуши Значи вече ще слагам по 20 щом е безвредно, мерси много колега
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Това над 20мл масло си е чисто тормозене на моторетките.Сипва се по 20мл масло ако ще и 10в40 да е.Да преди ижето се е карало с м10д със 40мл на литър ама маслото си е нискокачаствено.Иначе гледам доста антипатично на тея масла 2т миксове и тем подобни.Симсона се кара само със щилковото(червено)масло и проблеми до сега не е имала.Да не говоря за ижето което от както се помня се кара със щилково масло и не е мръднало.По двигателя от едни 10-15 години нищо не му е пипано,за цилиндъра мисля даже че само 1 път е сменяно бутало.Общо взето доволен съм от маслото на щил.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Всеки има право да си сипва в мотора каквото си иска, Щилско масло, боза, М10Д, ЕП90 и т.н. Аз мисля, че полусинтетика 2Т с доказан произход е перфектно за нашите моторетки....С такова и карам
- Брой мнения : 133
Да де, аз не казвам че трябва да карате с щилково масло. Просто не съм останал с добро впечатление от 2т миксовете. Ловило ми е конец на свеща. Запушва ауспуха. Много пуши
- Брой мнения : 164
Точно с щилково масло не си карайте моторетките. Голяма грешка е!
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Щилковото е за бързооборотни двигатели и има друга смазочност
- Брой мнения : 131
АКО говорим за масло за резачки и градинска техника - направо не ми го побира акъла как може да ви мине през главата да карате мотори с него.
Маслото за резачки и за градинска техника има съвсем други спецификации - направено е за експлоатация при адски високи температури, понеже този тип двигатели работят при що-годе постоянни обороти и работят при много по-висок топлинен режим. Маслото за такива двигатели има като основно изискване да издържа на много високи температури без да се разпада, смазващите му свойства въобще не е нужно да са високи понеже изискванията за мазане на такива двигатели са съвсем други.
Употребено в мотор такова масло ще цапа яко, и няма да маже добре - ще маже дори по-зле отколкото в резачката, понеже температурите при които ще работи ще са прекалено ниски.
- Брой мнения : 133
Ахъм.Да.Нищо вярно в това няма.Ей тей информативно да си ви кажа.Вие си мислите че вашите моторетки не загряват ли?по-малко от 110 градуса не работят тея моторетки.Мотор с въздушно охлаждане е направен да издържа на температури по високи и от на резачката,макар че тя има принудително охлаждане.Просто при тея 8000+ оборота щилковото масло си е перфектно.
- Брой мнения : 164
Мерил съм температурата на МЗ ЕТЗ 251 след пътуване много пъти понеже имам термометър и никога не е показвал повече от 75 80 градуса За симсонките не знам те може би загряват и повече Но резачките загряват много понече от симсонките Но ще трябва да измеря някои път и на резачката понеже имам и резачка та да направя едно сравнение на темрературите
Моя си работи нормално към 80-90градуса(дори и лятото).Ако работи над 110градуса значи нещо не е наред.
- Брой мнения : 131
Аз лично съм загрявал до такава степен мотор че ауспусите му бяха почервенели като домат,като му дръпнах ключа той още си работеше.Иначе за симсона в село като си го опрегна доста добре си загрява,не съм му мерил температурата ама като загрее нормално и му капна вода на цилиндъра тя се изпарява,вече като загрее стабилно доста по-бързо се изпарява водата и вече като прегрее почва да глъхне и да губи мощност в ниските обороти.Почва да пуши и така.Ама нека да поговорим за маслото,това което е в кауфланд сертификатите който покрива са покрити и от хусварна както и от щил.Не знам само аз ли виждам кирливите ризи та 2т миксовете.
- Брой мнения : 164
То си е предназначено маслото за какво трябва да бъде.
- Брой мнения : 131
Аз пък понеже съм с чисто нов немски двигател на ЕТЗ 251 го карам с едно по-друго масло. Викат му Lucas. Повече инфо нямам за него.
Последната промяна е направена от bracus на Вто 20 Яну 2015, 03:16; мнението е било променяно общо 1 път
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Ми да Аз например карам със МАНОЛ 2Т ПЛЮС полусинтетика и на етикета на тубичката пише че това масло покрива и изискванията на Хускварна За нов двигател в разработка наи добре синтетика или полу синтетика
"Лукас" е американско масло,не съм го пробвал,но е създадено за мотоциклети и покрива FC & FD,което ще рече ,че е перфектно....Спора беше за това дали да слагаме масло за резачка на нашите мотори...Моят отговор е НЕ и се обосновавам, че нито температурата при работа, нито оборотите позволяват това....
- Брой мнения : 133
