С какво да промия двигателя?
Прочетох че някой колеги го правят с нафта а после не е ли вероятно като се налее новото масло да се пресече ... ?
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: С какво да промия двигателя?
Няма проблем колега наливай и мий ,правил съм го много пъти.
ridedok- Ентусиаст
- Брой мнения : 96
Каква е причината да го промиваш ?
Не е пален над 7години става въпрос за етз251spongi написа:Каква е причината да го промиваш ?
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Това не е причина да се промива двигателя, освен ако маслото в него не е пресечено. Ако старото масло е бистро и прави "косъм" на пръстите дори не е нужно да се сменя. Маслото старее единствено и само при пробег. Ако си решил да го смениш само за твое успокоение няма нужда двигателя да се промива. Най-добра смяна на маслото се получава когато двигателя е загрят до нормална работна температура и източиш старото масло. Тогава то е най-тънко и изтича почти на 99%. Ако пък маслото е пресякано тогава задължително го промий.
добре пуснах маслото но изтече 200гр. по-навътре до към крачните степенки се вижда още един болт 17-ка той също ли е за пускане на маслото
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
До колкото си спомням този болт е кух и в него се пъха и придържа пружината която държи и фиксира съчмата която застопорява лоста на скоростите на свободна. Свали го и тего защото там също се задържа мръсотия. Като източиш маслото вземи и смени семерингите, щом е останало само 200 грама масло е явно, че този семеринг от към съединителя е пробит и двигателя гори масло. След като свалиш съединителя можеш да изчистиш мръсотията която се е събрала в капака и полукартера.
spongi написа:До колкото си спомням този болт е кух и в него се пъха и придържа пружината която държи и фиксира съчмата която застопорява лоста на скоростите на свободна. Свали го и тего защото там също се задържа мръсотия. Като източиш маслото вземи и смени семерингите, щом е останало само 200 грама масло е явно, че този семеринг от към съединителя е пробит и двигателя гори масло. След като свалиш съединителя можеш да изчистиш мръсотията която се е събрала в капака и полукартера.
пружинка имаше още в първият болт
0nyx- Потребител
- Брой мнения : 101
Е, значи съм ги объркал.........
Маслото може да си е било малко още когато е каран мотора, а за толкова време може и от гарнитурата на капака да е изтекло. Сменяваш маслото, 900мл. трябва да сипеш, след това правиш проби да запалиш мотора. След като го запалиш ясно ще си проличи ако има семеринг за смяна. Така че на този етап, няма никакъв смисъл да разбутваш двигателя, за да сменяваш семеринги, които вероятно са здрави.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
След толкова дълго стоене на машината без да се кара е задължително да се сменят семерингите, от стоене са станали на кокал и дори да са здрави ще пропуснат масло. Друг е въпросът ако мотора се кара, тогава дори да минат и десет години щом не се налага смяна не се сменят.
» шум в двигателя
» Необичайна двигателя
» Проблем с двигателя
» Дрънчене от двигателя
» Въпрос по двигателя
