Проблем със скоростите на симсон s51
Писане  hristo hristov on Съб 14 Фев 2015, 19:49
Здравейте колеги имам проблем със скоростите на simson s51 и не знам как да ги регулирам. Моля накои да обясни как трябва се регулират.
hristo hristov
Брой мнения : 41
Re: Проблем със скоростите на симсон s51
Писане  karachorov on Пон 16 Фев 2015, 01:40
karachorov
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  hristo hristov on Нед 22 Фев 2015, 01:11
Проблема със скоростите не се е решил все още . Играх си да развивам гайката до карбуратора и да вкарвам 46,6 със шублера но забелязах че само на първа включена е точно 46,6 а понякога когато влезе втора скъсява разстоянието от 46,6 на 3мм. Давайте идеи и да откриваме сезона.
hristo hristov
Брой мнения : 41
Писане  fena on Пон 23 Фев 2015, 01:24
Проблемът може да е от това ако си махнал гарнитурата на капака и си уплътнил със силикон муфата на скоростите упира в капакът и като преместиш лоста на горе и то не се връшта на долу имал сам такъв проблем успех в начинанието пиши като го управиш или откриеш нешто icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Писане  hristo hristov on Нед 01 Мар 2015, 22:37
Здравейте колеги проблема със скоростите е решен благодаря на всички за съдействието.
hristo hristov
Брой мнения : 41
Писане  nalis on Пон 06 Юли 2015, 18:45
Kолега,как реши проблема,че и аз не мога да се справя с регулировката на с51 ендуро?
nalis
nalis
Брой мнения : 33
Писане  hristo hristov on Вто 07 Юли 2015, 15:45
Здравей колега проблема го решиш по следния начин отвих гайката под карбуратора и на самия болт има вътрешна гайка тя ти регулира как ще влизат скоростите. Ако проблема е при възходящо превключване въртиш тази вътрешна гайка 1/2 до 1 оборот на ляво ,а ако имаш проблем с низходящото превключване въртиш пак тази вътрешна гайка 1/2 до 1 оборот на дясно. При мен не влизаха във възходящ ред и се наложи повече от 1 оборот да въртя на ляво . Успех колега с ремонта и без аварийно каране.
hristo hristov
Брой мнения : 41
Писане  nalis on Нед 12 Юли 2015, 02:54
Taка и не можах да уцеля тая настройка с болта.Нямам сега четвърта само,и нещо не са както трябва другите.Ще си поиграя още малко,а няма ли някой чалъм тази работа,да ми е по лесно?
nalis
nalis
Брой мнения : 33
Писане  hristo hristov on Нед 12 Юли 2015, 16:22
Здравей колега при мен настройката стана от първия път и не съм си играл да търся други методи за настройване . Ако не можеш да си го настроиш иди при някой майстор където е правел такъв симсон и да ти го настрои.
hristo hristov
Брой мнения : 41
