Възможен проблем с двигателя при simson s 51
Писане  svetlyo on Съб 21 Фев 2015, 16:57
Здравейте колеги, значи проблема е следния: миналото лято докато си карах симсона извънградско на 3-та без да съм го пържил изведнъж изгуби мощност по време на движение. Аз отбих свалих свещта и видях че е доста омаслена(изчистих я и я сложих обратно). След това запали както винаги от първият път но ако го оставя да работи на обороти гасне и работи само ако му е дадена максимална газ(при това като му е дадена газ работи така все едно всеки момент ще изгасне ма минимални обороти и няма сила да тръгне на 1 дори на равен път). След като се прибрах видях и че от генерацията тече някакво черно нещо(предполагам че е масло понеже е  точно от там където се навива ауспуха към цилиндъра). Изчистих карбуратора, кранчето на бензина и даже смених буталото и сегментите но резултатът бе съшия. Едва ли е от центровката понеже пали от първия път. Така че ако някои има някакви идеи или предложения да сподели че сезона вече ще се открива а симсона е е бокса.
svetlyo
Брой мнения : 1
Проблем с двигатела на симсон с 51
Писане  fena on Съб 21 Фев 2015, 17:57
Здравеи колега проблемът е във центровката наи вероятно провери си и семерингата от към съединителят регулираи контактите на чукчето и трябва да е пушка icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Възможен проблем с двигателя при simson s 51
Писане  Xxeon on Нед 22 Фев 2015, 23:14
От ауспуха ти тече защото се дави,пали горивото в ауспуха и започва да втечнява саждите.Проблема ти е в центровката.Има тема как да си я настроиш.Буталото в ГМТ и разстоянието между чукчето и наковалнята на 0,4мм.
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  misho2673 on Пон 23 Фев 2015, 05:13
Колега може и центровка,а може и да погледнеш семеринга от лявата страна да не е изпуснал и да ти вкарва масло.
misho2673
Брой мнения : 131
