Проблем със паленето
Колеги проблемът е следният:Моторът много трудно запалва студен като запали работи добре но като позагрее започва да прекъсва във движение.Центровката преди два месеца идва един маистор и я направи и моторът работеше супер.Но от известно време почна да прекъсва.Пробвах със най-различни свещи но не се оправя.Свеща като я сваля е бяла въздушният филтър е изчистен и ауспуха
Преди 200 километра е направен основен ремонт
simson_fen2- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Re: Проблем със паленето
Според мене щом е бяла трябва да вдигнеш иглата малко нагоре
Иглата е на четвърто деление от горе на долу
- Брой мнения : 70
Колега изчисти си чукчето със фина шкурка регулирай контактите на чук4ето и трябва да за работи ако не се управи сменяй кондензатор естествено преди това виж кабела от бубината и лулата
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Запушен главен жикльор може биsimson_fen2 написа:Иглата е на четвърто деление от горе на долу
Прекъсването по време на движение няма как да е от запушване на главния жигльор, тогава дроселовата игла не е в долно положение за да има някакво значение, той играе роля при работа на място на свободни обороти. Най-вероятно проблема е електрически и идва от избил кондензатор, това го каза и колегата малко по-горе.
Колега и като си управиш моторетката да споделиш, каде му е бил гъделът успех
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Колеги на кое положения трябва да е иглата и на колко оборота трябва да е развито болчето за въздуха
- Брой мнения : 70
Колега по принцип на 2ро деление от горе на долу а болчето на въздуха стягаш до край и развиваш оборот и половина най много 2 това е поне ас така съм регулирал предния симсон
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Благодаря колега като си ида на село ще пробвам и ще напиша резултата
- Брой мнения : 70
Колега накарали го да работи без да прекъсва какво стана
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Утре ще си ходя и дано да го оправя ще напиша какво е станало
- Брой мнения : 70
Колеги проблемът беше мръсно чукче почистих го и се оправи.
Благодаря на всички колеги за съдействието.
- Брой мнения : 70
» Проблем с паленето
» проблем с паленето
