Проблем с ауспух ЕТЗ 150
Писане  EmoKulturistcheto on Пет 06 Мар 2015, 05:40
Здравейте! От доста време имам ЕТЗ 150 и доста проблеми имах, но с времето ги отстраних. Сега се появи следният - там, където кривката на ауспуха влиза в цилиндъра има нещо като шайба, която се навива и пада. Явно резбата е повредена. Какво мога да направя по въпроса - казаха ми с планка и шпилка някак си да го хвана и нямало да мръдне повече...другия вариант е на стругар да го дам, но не съм сигурен какво ще стане...как мислите вие? :) Help biker
EmoKulturistcheto
Брой мнения : 6
Писане  fena on Съб 07 Мар 2015, 00:51
Здравей колега начина е следния вадиш цилиндъра и на стругар да ти направи една втулка на цилиндъра и да можеш да си стегнеш гайката на кривката това е решението успех icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Проблем с ауспух ЕТЗ 150
Писане  misho2673 on Съб 07 Мар 2015, 00:55
Колега може ако има някой да ти навари алумин на резбата и след това пилене с пила и флекс да стане кръгло и с голяма флашка да направи резба. icon_wink
misho2673
Брой мнения : 131
Писане  fena on Съб 07 Мар 2015, 01:56
Колега няма смисъл от напластяване защото излиза доста скъпо най лесно става на стругар със втулка става вечно така казано като оригинално и не личи втулката се навива в цилиндъра стягаш здраво и после навиваш гайката на кривката и си ти icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Писане  misho2673 on Съб 07 Мар 2015, 02:10
Еми както си реши колегата на нас ни излезе само 8лв. алумина icon_wink
misho2673
Брой мнения : 131
Писане  EmoKulturistcheto on Пон 09 Мар 2015, 03:58
fena написа:Здравей колега начина е следния вадиш цилиндъра и на стругар да ти направи една втулка на цилиндъра и да можеш да си стегнеш гайката на кривката това е решението успех icon_wink
Какво точно трябва да кажа на майстора, понеже не съм много навътре в стругарството. Отидох при един и му казах да направи нова резба, той ми отговори, че няма толкова голям метчик и трябвало да сваля цилиндъра и да му го дам, пък той щял да умува какво да прави...
EmoKulturistcheto
Брой мнения : 6
Писане  Xmiro on Пон 09 Мар 2015, 14:57
Колега, най-евтиния вариянт е ако не се е скапала на 100% резбата навиваш си тефлонова лента дебело навиваш много яко гайката и забравяш icon_wink
Xmiro
Брой мнения : 70
Писане  EmoKulturistcheto on Пон 09 Мар 2015, 20:25
Xmiro написа:Колега, най-евтиния вариянт е ако не се е скапала на 100% резбата навиваш си тефлонова лента дебело навиваш много яко гайката и забравяш icon_wink
Навива се и се затяга, но като карам 5 минути и пада, дали ще стане ? svirkam si А дали тефлоновата лента ще се запали? Иначе ще пробвам след малко и ще покарам да видя какво ще стане.
EmoKulturistcheto
Брой мнения : 6
Писане  bracus on Пон 09 Мар 2015, 21:46
Щом се затяга значи горната част от резбата ти е здрава, а долната е замазана. Аз ти предлагам да си изчистиш хубаво гайката с коресилин. След това намираш силикон Виктор Рейнц,намазваш си гайката по резбата, стягаш си я и оставяш няколко часа да стегне.След тази процедура няма начин да се развие. Това е евтин и ефикасен вариант, но пак казвам зависи дали имаш поне малко здрава резба. Успех! Biri4ka
Брой мнения : 522
Писане  Xmiro on Вто 10 Мар 2015, 01:33
EmoKulturistcheto написа:
Колега моля ти се не се изказвай неподготвен че от страни не изглежда хубаво icon_wink тефлоновата лента няма да се запали защото издържа на висока температура ! Аз така карах около 3 месеца, но преди това мноого хубаво трябва да я навиеш и то в правилната посока след това ако си я навил добре и си я опънал хубаво трябва гайката да почне да се навива трудно, но не прекалено ! Трябва да се предвиди че от топлината лентата ще отпусне съвсем леко и след първото каране когато мотора е бил хубаво загрял като изстине я донатягаш още малко, но не прекалено защото може и да стане беля icon_wink
Xmiro
Брой мнения : 70
Писане  misho2673 on Вто 10 Мар 2015, 02:11
Колега най-лесния начин е да го вържеш с две шпилки за цилиндъра,но е грозно и не ти го препоръчвам.Пробвай със силикон и азбестови конци ако стане,но ако и тогава изпусне си за нова резба или ремонтна гайка. icon_wink
misho2673
Брой мнения : 131
Писане  EmoKulturistcheto on Вто 10 Мар 2015, 05:22
Xmiro написа:
Аз тепърва се уча, нямам никакъв опит с ремонтирането на този тип мотори. Знам, че тефлоновата лента е термоустойчива, но щом като сложих азбест там и когато гайката падна той се запали реших, че и тефлоновата лента може да се претопи примерно или нещо такова, и оттам зададох въпроса си. Все пак за това е форум, хората питат и им се отговаря. И благодаря за съвета :)
EmoKulturistcheto
Брой мнения : 6
