скорости етз 150
скорости етз 150
Писане  tonisee on Съб 07 Мар 2015, 11:05
аве колеги вчера решех да сменя маслото на мотора но объркаш пробките и като отвих единия болт падна една прожина пак я сложиш ама съединитела мн боксува иначе има скорости
tonisee
Брой мнения : 72
Re: скорости етз 150
Писане  spongi on Съб 07 Мар 2015, 16:20
Съединителят няма да ти буксува от това, че е паднала съчмата и пружинката. Тази съчма фиксира свободната скорост и няма нищо общо с това което ти се случва.
Брой мнения : 759
Писане  bracus on Съб 07 Мар 2015, 19:56
Какво масло сипа, че буксува съединителя? Трябва да сложиш EP 80W90 или специално масло за скоростни кутии с мокър съединител, но марки няма да споменавам.
Брой мнения : 522
Писане  tonisee on Нед 08 Мар 2015, 20:14
еми някво от лукоила маи е много гъсто
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  tonisee on Нед 08 Мар 2015, 20:17
еми незнам от татво стана това със съединитела не съм го баръл
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  spongi on Нед 08 Мар 2015, 22:02
От преди доста години за съединителя на МЗ които съм имал и има до сега ползвам М10Д и нямам никакви проблеми, мисля, че проблема със съединителя ти идва от нещо друго и ти го знаеш, но не го казваш, прав ли съм Zasramen ???
Брой мнения : 759
Писане  tonisee on Нед 08 Мар 2015, 22:04
нз за какво си мислиш Zasramen
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  spongi on Пон 09 Мар 2015, 18:22
Имаш ли свободен ход на жилото за съединителя или то е натегнато до края ? Ако нямаш свободен ход отпусни малко от обтегача който е на самата ръкохватка, а тя трябва да се движи свободно около пет-десет милиметра и чак тогава да натяга жилото.
Брой мнения : 759
Писане  tonisee on Сря 11 Мар 2015, 22:39
ок ще пробвам така
сега мотора тръгва когато е стиснат съезинитела
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  fena on Сря 11 Мар 2015, 23:16
Колега натегни го малко тоя съединител хода му е малак увлича като е натиснат icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Писане  tonisee on Чет 12 Мар 2015, 20:00
мерси колега проблема е решен thank_you
tonisee
Брой мнения : 72
Писане  fena on Чет 12 Мар 2015, 20:17
какъв беше проблема колега ако може да споделиш icon_wink
fena
Брой мнения : 128
