Как да сведа разхода до минимум?
Ако може - кажете всички възможни начини за намаляване на разхода на гориво...имам етз 150 и по черни пътища за около час ми отиде 1 л бензин и го изгорих до последната капка, а един приятел кара с половин кило и даже му остана...знам, че иглата в шибъра като се регулира намаля или увеличава разхода, както и клапите за въздух и бензин...освен това какво друго мога да направя, за да не ми харчи много?
EmoKulturistcheto- Брой мнения : 6
Re: Как да сведа разхода до минимум?
А приятеля ти с какъв мотор е?Нали се сещаш че ако си навивал повече на масура от него нормално да ти изгори повече.Иначе регулиране на карбуратора сменяш положението на иглата,но при това положение че мотора си работи добре според мен няма смисъл да го пипаш.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Бутнеш ли карбуратор... Мотора ти няма да работи добре, ще му идва много гориво или няма да му стига, болчето за въздух е да се регулира дебита за да може да се нагласи горивната смес с която най добре работи двигателят. Ако не е добре регулиран ще ти гори повече. Ако не ти е добра центровката нямаш хубаво изгаряне и пак дава висок разход на гориво. Ако не е добре херметизирано(уплътнено) картерното пространство на вала, цилиндъра и главата пак ще ти се увеличи разхода на гориво. Колега направи аи един цялостен оглед на двигателя :)
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
EmoKulturistcheto написа:Ако може - кажете всички възможни начини за намаляване на разхода на гориво...имам етз 150 и по черни пътища за около час ми отиде 1 л бензин и го изгорих до последната капка, а един приятел кара с половин кило и даже му остана...знам, че иглата в шибъра като се регулира намаля или увеличава разхода, както и клапите за въздух и бензин...освен това какво друго мога да направя, за да не ми харчи много?
За етз е добре ,не казваш колко баира си качил на пълна гас,също така не съобщаваш колко гуми въртя след като си натиснал предната спирачка.
Всички го правим в първите дни на пролета
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
