Мз Ес150/1 не зарежда и прекъсва
Здравейте,мз-то не зарежда и прекъсва контакния ключ навсякаде е на контакт и е с ново реле и акомулатор помагайте :)
Cedric_Graciq- Брой мнения : 11
Колега погледни диодната плочка пот седалката а за контакта във форума потърси схема на твоята ел инсталация
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Re: Мз Ес150/1 не зарежда и прекъсва
Какво преставлява тази диодна плочка ?
Колега диодната плочка е пот седалката може да имаш избил диод пот седалката се намира до релето с алуминиевата капачка
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Бъркаш се колега, моделите ЕС и ТС нямат диодна плочка, само при ЕТЗ има. Колегата да провери четките в какво състояние са.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Да и аз за това се очудих каква деодна плочка ще проверя четките.
Да питам в тази тема...
Имам Мз ES175/2
Не зарежда.
Не произвежда ток, мерено на плюсовата четка.
Нов акумулатор, ново реле, електронно, от сините китайски:), нови четки, ротор, статор здрави, кабели здрави... Не ще..
Имам нещо неясно по схемата, та ако има някой, който знае...
Нищо не идва на въдбудителната намотка
Какво и от къде трябва да дойде на възбудителната намотка?
Така го купих, не знам дали е зареждал.
По схемата, кабела от извода на релето 61 за крушката на зареждане, преди да стигне до крушката, отива на някакъв извод 61 на контактния ключ.При мен не е така. Директно от снопа с кабели излизат два(?), явно и маса, и отиват на крушката.Изглежда фабрично направено.
Трябва ли да има работеща крушка за да зарежда?
Имам Мз ES175/2
Не зарежда.
Цури- Брой мнения : 1
» MZ 150 TS не зарежда и прекъсва много.
» ЕТЗ 251 Не зарежда
» иж 350 6в не зарежда
» проблем с етз 150 не зарежда
» Масло за Мз ес150
» Масло за Мз ес150
