Странен шум от двигателя на симсон с51
Здравейте колеги пуснах тази тема поради един странен шум който идва от двигателя. Ето какво му е на моя симсон преди около 6 месеца му правих основен ремонт и мотора след това вървеше повече от добре но преди няколко дена му сменях предния венец и веригата и от тогава започна следния проблем. Като тикам мотора на свободен ход напред и назад издава странен шум от двигателя и рязко обтяга новата верига а когато се кара не издава никакви шумове. Ако някой знае от какво се е породил този проблем или е имал същия да пише?
hristo hristov- Новак
- Брой мнения : 41
Re: Странен шум от двигателя на симсон с51
След като сложи новата верига и венец оптегна ли веригата, или да си я претегнал ?
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Колега хубаво е да смениш и задния венец и всичко ще, бъде наред принципно се сменява всичко комплект и няма да имаш ядове .
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
колеги веригата е нормално обтегната и задния венец е нов . Възможно ли е вторичния вал да издава този шум ?
- Брой мнения : 41
Колега мисля че, не е там проблема опитай на свободна между 2ра и 3та и виж дали има пак шум
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Не колега няма никакви шумове
- Брой мнения : 41
Според мен не са ти хубаво регулирани скоростите и между 1 и 2 не изключва хубаво и затова щрака.
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
Колега значи работата е ясна регулирай скоростите както ти е писал колегата misho2673 и всичко ще дойде на място
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Колеги утре ще видя дали наистина този проблем идва от неизклюването на скоростите и ще ви пиша.
- Брой мнения : 41
Колеги бяхте прави шума идваше от неточна центровка на скоростите. Вчера ги регулирах и шумът изчезна . Благодаря ви за точните предположения.
- Брой мнения : 41
Колега нали за това е форума и колегите да си помагаме взаимно
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
» Странен проблем с двигателя.
» Странен звук в двигателя...
» Странен проблем на S 50
» Странен проблем със Симсон С50Б1.
» Странен проблем с МЗ 150
