ЕТЗ 251 проблем
ЕТЗ 251 проблем
Писане  Denisbelqta on Чет 09 Апр 2015, 23:37
Колеги имам проблем с ЕТЗ 251 , проблема е следния , мотора върви перфеkтно в ниските обороти, но след 4000 оборота мотора почва да прекъсва все едно се дави , това се усеща на първа и малко на втора на другите скорости просто не се усеща ... а като го изфорсирам 2-3 пати до 6-7к оборота се оправя и се ежи добре без да прекъсва ... почистих карбураторa ,филтара маи ми е за смяна .. свеща погледнах нее керемидена а по ми се види като бяла :) даиите съвети как да го оправя този проблем , не искам да мъча машината да го форсирам всеки път когато го карам до 6-7-8к оборота .. а то не на място, трябва да се изфорсира на скорост .. нз за пръв път ми се случва това и ми е обуркано ,не знам от какво може да е .. SOS SOS SOS
Denisbelqta
Брой мнения : 5
ЕТЗ 251 проблем
Писане  fena on Чет 09 Апр 2015, 23:49
Колега свали си иглата в карба едно деление на долу щтом свеща ти, е бяла а не керемидка горивната смес е по бедна и си погледни, кабелите в електроното да няма слаба връзка icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  Denisbelqta on Чет 09 Апр 2015, 23:58
Добре колега, утре ще сваля иглата с едно деление и ще кажа дали има промяна :) Лабава връзка не мисля че има, но ще проверя за по сигорно, а свеща да я сменя ли ? С нова? Пробвах с друга свещ , \стара свещ\ и пак същото ..
Denisbelqta
Брой мнения : 5
ЕТЗ 251 проблем
Писане  fena on Пет 10 Апр 2015, 00:03
Колега пробвай ако искаш малко можеш да затвориш свеща icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  Denisbelqta on Пет 10 Апр 2015, 00:07
Това до какъв ефект ще доведе колега ? А и моите свещи са останали от симсона и си ги ползвам тях .. знам че то има точно определено растояние, но не знам колко е .. Но ще пробвам ,няма какво да губим нали така :Д Zasramen
Denisbelqta
Брой мнения : 5
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  spongi on Пет 10 Апр 2015, 13:43
fena написа:Колега свали си иглата в карба едно деление на долу щтом свеща  ти, е бяла а не керемидка горивната смес е по бедна icon_wink
Точно поради тази причина иглата не трябва да се сваля с едно деление, а да се двигне на горе, ако тя се свали на долу горивната смес ще стане още по-бедна, а като се вдигне ще стане по-богата. А по въпроса за разстоянието мужду електродите на свещите, то трябва да е точно 0.4 мм. което се прави с луфтомерна пластина.
Брой мнения : 764
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  Denisbelqta on Пет 10 Апр 2015, 14:41
Мерси колега , моята игла е свалена наи-доло ... да я кача само едно деление или да я сложа на средата ?
Denisbelqta
Брой мнения : 5
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  fena on Пет 10 Апр 2015, 14:57
Колега извинявай подвел сам те вдигни иглата едно деление на горе и пробваи как е моторетката icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  enduroto on Пет 10 Апр 2015, 15:01
Колега, зегерката на иглата е поставена от завода производител на второто деление отдолу нагоре. Хлабината между електродите на свеща е 0,6. Прегледай си и нивото в карбуратора да не е ниско. Провери си и растоянието между чукчето и наковалнята (ако не си с електронно) трябва да е 0,3 - 0,35. Когато е голямо или малко прекъсва на високите обороти.
Можеш да направиш следния тест. Когато си на високи обороти, и започне да ти прекъсва машината, дръпни малко смукача да видиш дали ще се оправи. Ако се изфорсира, значи е от горивото. Ако ли не, проблема ти е токов.
Успех.
enduroto
Брой мнения : 48
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  Denisbelqta on Съб 11 Апр 2015, 16:27
Колеги поставих иглата на второто деление от доло на горе ... разлика няма ,освен че мотора стана по муден като си работи на оборот като му дам газ 1-2 сек се чуди тогава се изфорсира в ниските изобщо го няма на втора като го карам на 2к оборота да му дам пълна газ и се чуди да спре ли, да варви ли. Преди да барам иглата не беше така ,както и да е .. карах го така ,свеща от бяла стана киремидена .. Но проблема си остана .. прекъсва в високите и то само 3-4 пати после се оправя ..
Denisbelqta
Брой мнения : 5
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  ridedok on Нед 12 Апр 2015, 13:56
Я опитай със друга свещ колега .
ridedok
ridedok
Брой мнения : 96
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  bracus on Нед 12 Апр 2015, 15:24
spongi написа:
В ръководството на ЕТЗ дават свеща да е на 0,6мм за всички модели ЕТЗ.
Брой мнения : 526
Re: ЕТЗ 251 проблем
Писане  Toecutter on Нед 12 Апр 2015, 17:38
Виж поплавъка да не е пробит
Брой мнения : 1238
Re: ЕТЗ 251 проблем
