s50 ниски обороти проблем
Колеги имам голям проблем и немога да разбера от какво е. Правих му основен ремонт: Семеринги, гарнитури и сегменти са сменени. Мотора работи добре на високи обороти и когато започне да пада в ниските и изгасва. Тока е перфектен, компресията е перфектна, карбуратора и той е изчистен, слагах редовен карбуратор от симсон който работи перфектно и пак нищо.
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: s50 ниски обороти проблем
Провери главата да не е крива и да изспуска от там компресията
Ново мнение Toecutter Today at 14:46
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Разбрах къде ми е грешката, семерингите изпускат. Сцепих го пак, мерих с шублера, нагласих ги да се паднат точно и равномерно с картерното пространство и пак нищо, пак изпускат и немога да си обесня защо неискат да уплътнят.
- Брой мнения : 109
Да не от много сменяне на семерингите да се е развалил отвора в които се помества семерината Така и да слагаш нови пак ще изспуска от там
Не изпуска от никъде :/ .... И пак неще и неще
- Брой мнения : 109
Колега мажеш семеринга със силикон (червен) слагаш ги,оставяш един ден да залепи палиш и си готов
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
Колега а центровката наред ли е семерингйте слагаш ли ги както трябва
fena- Потребител
- Брой мнения : 128
Колеги след като поставя семеринга в гнездото и набия вала обръщам картера и наливам масло върху лагера за да се обедя че не изпуска. Преди това сложих семерината на вала, след това набих лагера и я допрях до лагера за да видя дали уплътнява вала и всичко беше отличен 6 и от двете страни, слагам гарнитурата и затварям и след това като запаля само високо обпроти и нищо. Вече няколко пъти цепя и напасвам тея семеринги и пак нищо. Искам да попитам ако обърна семеринга на обратно за да може часта която уплътнява и е натегната от пружинката да дойде по навътре към вал дали ще има някакъв проблем с компресия и други работи понеже се увеличава картерното пространство на вала. Аз не мисля че ще има защото на s51 лагерите са там а и семерингите са поставени по начина по който искам да опитам
- Брой мнения : 109
Колега от прочетеното ми се струва че слагаш семерините на обратно Слагат се с пружинката към вала Ако си ги объркал да знаеш И после заради едни семерини не си струва труда да цепиш наново двигателя Просто то си има начин как да се слагат отвън
колега въпросният двигател не беше цепен никога и пружините бяха към лагерите, тоест гладката част сочеше към вала. Само и единственно дясната семерина и десния лагер могат да се сложат от вън, от страната на съединителят е невъзможно. На старата ми с50-тка като и цепих двигателя семерингите бяха пак по този начин поставени, не за пръв път виждам набити семеринги там. Двигателят определих че не е цепен защото нямаше никакви следи от пренабиване на контрагайките и на болтчетата на десния картер нямаше следи от отвертка, пък и като тръгнах да ги развивам пукаха
- Брой мнения : 109
Колега, мажи гарнитурата на картерите със силикон, може от там да ти просмуква. Ако е симерина от вътрешните на С50 ще гори масло и ще пуши много, защото лагерите са постоянно в масло. Като чета по-горе явно не ти пуши в повече и това ме води на тази мисъл. Погледни също и гарнитурата на карба с цилиндъра, а и гарнитурата на цилиндъра от долу. Направо ти казвам аз какво правя - обезмаслявам навсякъде където ще слагам гарнитури, мажа ги с червен силикон (тънко) и стягам. Симерини не съм мазал. До сега винаги ми се е получавало дори и на китайски мотори.
Успех!
Успех!
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Благодаря колеги. Има и нещо друго, след като го сглобя, известно време въртя въртя въртя с дрелката докато запали
- Брой мнения : 109
Аз лично ритам с манивела (след основен ремонт) от начало трудно заработва, в смисъл пали - угасва и така докато задържи обороти.
- Брой мнения : 115
Колеги писна ми от тоя смотания мотор.... Нищо, нищо и пак нищо. Намествам семерините, мажа с силикон и затварям, слагам цилиндъра и главата, стягам ги добре и наливам масло върху лагера докато се напълни след което слагам гайката и въртя с дрелката за да видя дали смуче маслото. След като се уверя че е добре и не пропуска от никъде идва ред да го запаля препалва, запалва работи само на високи. След което като завъртя магнета на ръка и чувам скърцане на гума, маслото от двигателя го няма и пак старата песен на нов глас и отново нищо .....
- Брой мнения : 109
» Simson s51 Проблем с ниски обороти
» проблем с високите обороти
» Проблем!!! Пак не държи обороти!
» Фара ми свети слабо на ниски обороти :(
» Проблем с Мз 150 (обороти)
