карбуратор 16н3-4
карбуратор 16н3-4
Писане  monkata123 on Пон 20 Апр 2015, 13:28
Колеги имам нижда от размера на жигльора дето се навива на чашката на карбуратора. намира се в ъгъла на чашката
monkata123
Брой мнения : 177
Re: карбуратор 16н3-4
Писане  karachorov on Сря 22 Апр 2015, 04:15
Пусков жигльор (По ръководство) - 60
karachorov
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  monkata123 on Пет 24 Апр 2015, 02:54
благодаря за отговора колега
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  monkata123 on Пет 01 Май 2015, 03:13
сложих нов жигльор обаче имьм проблема който ме накара да отворя карбуратора преди да изгубя стария жиглиор който се беше отвил.Кривката на ауспуха се пълни с бензин ток има и неще да пали а нещо по карба не е пипано т.е. да е увеличено горивото или нещо подобно.Някой има ли идея какво да правя
monkata123
Брой мнения : 177
Re: карборатор 16н3-4
Писане  fena on Пет 01 Май 2015, 03:45
Колега няма как да ти се пълни кривката с бензин от карба даже и да не ти затваря иглата има от къде да прелей карба най вероятно си го задавил доста извади свеща и ритни няколко пъти на манивела да се прочисти цилиндърът сложи работеща свещ и трябва да заработи icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Писане  monkata123 on Пет 01 Май 2015, 14:02
колега кривката беше пълна като отвих ауспуха, пълни се понеже е ендуро и ауспуха отива нагоре и ниможе да изтича. Пробвах със свален ауспух да запаля обаче хвърля какки бензин през отвора за ауспуха.А иначе проверих карба всичко ми изглежда наред, пробвах със свалена свещ да ритам да прочисти то и от там бензин мяташе и после го запалих в цилиндъра така че всичко да изгори изчистих свеща и пак стана същото.
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  unibasic on Пет 01 Май 2015, 21:09
Моя карб е същия,никога не е правил проблеми кой знае какви освен следните който ще напиша да не би да е нещо от това. Неискаше да пали студен -гумичката на смукача беше паднала от цилиндъчето и седеше постоянно затвоерно и студен не пали.Другото което ми е когато е пълен резервоара оставя ли кранчето започва да просмуква по малко бенз и си изтича от преливника/оригинално си има макучле да не олива по двигателя. Другото което се сещам че го давеше беше се развил един болт на самия карб ,като го обърнеш без чашката и поплавика са 3 шетни ,главен жиглиор , и 2 болта страни от жиглиора незнам за какво са но беше се развил най голямия и паднал долу в чашката пак върви но се давеше ...ако съм бил полезен с нещо :)
unibasic
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  misho2673 on Чет 07 Май 2015, 04:30
Колега провери си семерингите на коленовия вал.
misho2673
misho2673
Брой мнения : 131
