Развиваща се гайка
Развиваща се гайка
Здравейте колеги имам следния проблем карам симсон s51 и често се развива законтрящата гайка на предната зъбчатка . Гайката я затягам както трябва но само след няколко кръгчета с мотора тя се отвива та дайте ми идей как да прекратя този проблем. Благодаря предварително.
hristo hristov- Новак
- Брой мнения : 41
Re: Развиваща се гайка
Смени или сложи ако нямаш отдолу нова контра шайба.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Имам сложена такава нова шайба но се отвива заедно с гайката от вибрациите . Казаха ми да намажа гайката със втвърдяващо се лепило ако някой е използвал такова да ми каже как се казва и дали ще има ефект?
- Брой мнения : 41
По принцип на зъбчатката трябва да има някаква дупка с размер около 0.6 см., а шайбата трябва да е нарязана. В смисъл, че един зъб от нея трябва да влиза в спомената дупка и да законтря шайбата към зъбчатката, а след като гайката се затегне шайбата се заперчемява /посредством отвертка или длето се обръща на горе и захваща и застопорява гайката/, т.е. от една страна застопорява зъбчатката, а от друга гайката.hristo hristov написа:Имам сложена такава нова шайба но се отвива заедно с гайката от вибрациите . Казаха ми да намажа гайката със втвърдяващо се лепило ако някой е използвал такова да ми каже как се казва и дали ще има ефект?
Има и такова лепило - осигурител за резби. Не съм го ползвал още но съм чувал само положителни мнения. Мисля да го ползвам на етз-то за тапите на телескопите. Нищо не ти пречи да пробваш, ама е скъпичко. Все пак може и да ти реши проблема.
- Брой мнения : 527
Здравейте колеги вариантът с лепилото реши напълно проблема с развиването. Вчера си закупих лепило за резби на бизон струваше 15 лв но има закакво. Още на 10 час от нанасянето му се беше втвърдило достатъчно . Препоръчвам на колегата да се го вземе ще остане доволен.
- Брой мнения : 41
Решил си проблема кардинално, но как ще развиеш гайката когато се наложи за свалиш венеца ? Оригинално е с шайба която се подгъва и държи гайката. Дано скоро не ти се налага да отваряш двигател.............
Сложи си привод за километраж и няма къде да ходи.При мен се разхлабва но съвсем малко.Шайбата я биеш до такава степен че да се изкриви пред гайката.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
