S50-няма високи обороти
Колеги,симсона пали от раз,но подам ли газ глъхне.Проверил съм всичко по карбуратора и токовете.Забелязах,че от гайката на ауспуха и цилиндъра изтича много чернилка с масло,между цилиндъра и главата по малко.Свещта е омаслена.
Проверил съм гарнитурата между карбуратора и цилиндъра,филтъра е нов,махнах и ауспуха,но все така.Имам съмнения ,че е от семеринг и дърпа масло,а може би от главата.
Вие как мислите?ПОМАГАЙТЕ!
mik- Брой мнения : 2
Re: S50-няма високи обороти
По-вероятно е да е левия семеринг на коленовия вал
misho2673- Потребител
- Брой мнения : 131
Това което си забелязъл се появява при богата горивна смес и лоша настройка на карбуратора / малко въздух/, а при подаване на газ двигателя глъхне защото няма достатъчно кислород за да се получи добро изгаряне. Възможно е и смукач който не затваря както трябва. А преди да решиш да съсипеш моторетката само защото някой ти е казал, че двигателя гори масло и трябва да си на 100% убеден в това. Трябва да следиш нивото на маслото в двигателя, а това става при едно и също положение на моторетката, а не всеки път да я поставяш на различно място и от това да дава разлика в нивото, а ако гори масло то трябва да намалява.mik написа:.............Забелязах,че от гайката на ауспуха и цилиндъра изтича много чернилка с масло,между цилиндъра и главата по малко.Свещта е омаслена.
Мда както каза колегата провери маслото в двигателя,виж също да не ти е заяла гумичката на смукача.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
» Електрическа схема
» МЗ 150 ТС губи ток при високи обороти
» етз 150 работи на високи обороти
» Симсон С50 глъхнене при високи обороти.
» MZ 150 TS прекъсва в средни и високи обороти.
