Регулиране на ниските обороти
Писане  monkata123 on Пет 24 Юли 2015, 01:55
Колеги имам странен проблем с регулирането но ниските обороти попринцип знам как се прави ама на тоя симсон немога да ги наглася както трябва. Значи работи на весоки обороти без да давам газ, аз отвивам да ги намали обаче той неги намалява, отвивам още гасне, навивам го леко за да се увеличат малко и пак започва да се форсира в повече и немога да го накарам да задържи едни постоянни обороти
monkata123
Брой мнения : 177
Re: Регулиране на ниските обороти
Писане  spongi on Пет 24 Юли 2015, 02:43
Скъсан, пробит семеринг от дясната страна, под запалването. От там взима въздух и сам повишава оборотите, когато ти принудително ги намалиш от карбуратора, мотора гасне защото тогава не му достига въздух.......
Брой мнения : 764
Писане  monkata123 on Съб 25 Юли 2015, 06:04
семерингите на двигателя съм ги сменил меналата година и преди смяната и следнея неиска да държи обороти, един човек ми казва че трябва да се смени буталото, проблема бил в него и аз се замислих над това защото са сменяни сегментитее преди да го купя, а буталото не е
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  Toecutter on Съб 25 Юли 2015, 17:28
Ако е много износено или надрано ше трябва се смени
Брой мнения : 1237
Писане  spongi on Нед 26 Юли 2015, 22:40
Ако буталото е надрано - сменяй го, но заради него не е възможно да не можеш да настроиш оборотите. Явно е, че за да вдига оборотите в горивната камера влиза въздух. Щом си сигурен в семерингите означава, че имаш скъсана гарнитура, или не ти е стегнат фланеца на карбуратора.......
Брой мнения : 764
Писане  Toecutter on Нед 26 Юли 2015, 23:38
Ако разстояншето между буталото и цилиндъра е много голямо няма да държи обороти
Брой мнения : 1237
Писане  spongi on Вто 28 Юли 2015, 02:18
Toecutter написа:Ако разстояншето между буталото и цилиндъра е много голямо няма да държи обороти
Щом казваш, нека да е така........ hihihihi
Брой мнения : 764
Писане  Toecutter on Вто 28 Юли 2015, 02:40
Така е било Така е И така ще бъде Казвам за буталото понеже ти казваш че семерините са в ред Значи остава буталото да е износено или евентуално нещо друго Пък може и семеринете вече да са сдали багажа tease
Брой мнения : 1237
Писане  spongi on Вто 28 Юли 2015, 22:17
Toecutter написа:Така е било Така е И така ще бъде Казвам за буталото  tease
Надявам се, че ще можеш да дадеш някакво технически обосновано обяснение на твърдението ти, но преди това и аз ще се опитам да се обоснова за това което казвам. Когато цилиндъра се износи и буталото му стане малко губим компресия. Атмосверните двигатели с вътрешно горене, като на Симсон, ЕТЗ и други подобни, именно поради компресията могат да всмукват горивна смес която кара мотора да работи. Когато компресията падне около 4 атм. и по-малко двигателя не може да засмучи гориво, не може работи, а камо ли и да вдига обороти и именно заради това трябва буталото да бъде сменено, нали така ?
Брой мнения : 764
