Проблем с нов карбуратор на симсон s51
Писане  hristo hristov on Пон 27 Юли 2015, 02:14
Колеги купих чисто нов карбуратор mza за симсон s51 16n3-4 но днес ми направи проблем не можеше напълно да се изфорсира а след като загасих двигателя не можах да го запаля . Отворих го за да го почистя върнах всичко на мястото си но нямаше никаква промяна . Та въпроса ми е ако някой знае от къде може да е проблема да пише .
hristo hristov
Брой мнения : 41
Писане  fena on Пон 27 Юли 2015, 04:15
Колега провери си смукача да не той да ти прави мизерия да е натегнато. Жилото и да няма свободен ход icon_wink
fena
Брой мнения : 128
Re: Проблем с нов карбуратор на симсон s51
Писане  Toecutter on Пон 27 Юли 2015, 13:05
Може да не е от карбуратора а от семерината под запалването
Брой мнения : 1238
Писане  hristo hristov on Пон 27 Юли 2015, 13:53
Колеги всичко проверих :смукача жилата са нови даже и семерингата е сменена но не ще да пали и свеща е нова просто не знам защо този карбуратор прави такива проблеми.
hristo hristov
Брой мнения : 41
Писане  Toecutter on Пон 27 Юли 2015, 16:18
Като налееш малко бензин през отвора на свеща виж дали ще запали ако запали значи двигателя и в ред Тогава търси в карбуратора
Брой мнения : 1238
Писане  unibasic on Вто 28 Юли 2015, 03:57
Аз имах същия "проблем" с същия карбуратор , но при мен бях сигурен,че преди каквито и интервенций да правя двигатея с карбуратора работеше перфектно.Незнам при теб защо се е наложило да смениш карбуратора с нов.ТА с по голям жиглиор-дави не работи правилно двигателя, неможе да се форсира но чак до изгасване и невъзможно палене не стигнах с тоз карбуратор ..трябва да видиш с какъв ремонт си на цилиндъра ако имаш такъв,и от там да подбереш правилния жиглиор.При Балкан-а точно тоз жиглиор не е болка за умиране тествал съм но при симсона го спъва усезаемо.
unibasic
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  hristo hristov on Вто 28 Юли 2015, 14:42
Колеги шлайфах цилиндъра миналия месец и стана 38.50 купих нови бутало сегменти всичко както си е редът . Малко след това се наложи да купя и карбуратора вървеше добре в началото но пак не поддержаше ниските обороти . По карбуратора не съм сменял нищо и не знам ако се наложи кой жигльор трябва да се смени да върви както трябва.
hristo hristov
Брой мнения : 41
