Регулиране на ниските обороти
Колеги имам странен проблем с регулирането но ниските обороти попринцип знам как се прави ама на тоя симсон немога да ги наглася както трябва. Значи работи на весоки обороти без да давам газ, аз отвивам да ги намали обаче той неги намалява, отвивам още гасне, навивам го леко за да се увеличат малко и пак започва да се форсира в повече и немога да го накарам да задържи едни постоянни обороти
- Брой мнения : 177
Re: Регулиране на ниските обороти
Скъсан, пробит семеринг от дясната страна, под запалването. От там взима въздух и сам повишава оборотите, когато ти принудително ги намалиш от карбуратора, мотора гасне защото тогава не му достига въздух.......
семерингите на двигателя съм ги сменил меналата година и преди смяната и следнея неиска да държи обороти, един човек ми казва че трябва да се смени буталото, проблема бил в него и аз се замислих над това защото са сменяни сегментитее преди да го купя, а буталото не е
- Брой мнения : 177
Ако е много износено или надрано ше трябва се смени
Ако буталото е надрано - сменяй го, но заради него не е възможно да не можеш да настроиш оборотите. Явно е, че за да вдига оборотите в горивната камера влиза въздух. Щом си сигурен в семерингите означава, че имаш скъсана гарнитура, или не ти е стегнат фланеца на карбуратора.......
Ако разстояншето между буталото и цилиндъра е много голямо няма да държи обороти
Щом казваш, нека да е така........Toecutter написа:Ако разстояншето между буталото и цилиндъра е много голямо няма да държи обороти
Така е било Така е И така ще бъде Казвам за буталото понеже ти казваш че семерините са в ред Значи остава буталото да е износено или евентуално нещо друго Пък може и семеринете вече да са сдали багажа
Надявам се, че ще можеш да дадеш някакво технически обосновано обяснение на твърдението ти, но преди това и аз ще се опитам да се обоснова за това което казвам. Когато цилиндъра се износи и буталото му стане малко губим компресия. Атмосверните двигатели с вътрешно горене, като на Симсон, ЕТЗ и други подобни, именно поради компресията могат да всмукват горивна смес която кара мотора да работи. Когато компресията падне около 4 атм. и по-малко двигателя не може да засмучи гориво, не може работи, а камо ли и да вдига обороти и именно заради това трябва буталото да бъде сменено, нали така ?Toecutter написа:Така е било Така е И така ще бъде Казвам за буталото
» Проблем с Ниските обороти.. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
» Регулиране на скорости
» регулиране на съединител
» Обороти ..
» Регулиране на карбуратор
» Обороти ..
