Странен проблем с МЗ 150
Здравейте! Имам доста странен проблем с мотора ми (МЗ ТС 150), мотора си беше добре до преди 1 седмица, но сега вече започна да ме изнервя този проблем. Както си карам и изведнъж мотора загасва, но това го прави само когато го карам над 4000 оборота, ако не надвишавам не гасне. Примерно ако започна да го режа до 5000 оборота, и след около 1-2 минути загасва. Като загасне, спирам и начинa за палене е следният. Ритам на смукач 2-3 пъти и мотора започва да пропуква, но пак гасне, ритам още 4-5 пъти без смукач и започва да си работи нормално.Ако не използвам смукача е почти невъзможно да го запаля. Иначе по-принцип мотора си се реже много добре и си работи нормално. Чистих карбуратора, но явно не е от него.
- Брой мнения : 347
Re: Странен проблем с МЗ 150
Отвий и почисти кранчето, а след това почисти и ауспуха, успех.........
благодаря колега! От кранчето беше
- Брой мнения : 347
Да, знам, че е от кранчето, нали за това ти го казах ! Бъди жив, здрав и много безаварийни километри..........., но лошото е, че във форума има много колеги които се стремят единствено да си повишат рейтинга и в темите в които се включват с тази цел, карат другите да правят глупости и умишлено да си развалят моторетките. Внимавайте много
Много вярно! И като цяло форумът не е същия като преди, сега има много по-малко активни потребители...
Иначе за проблема, реших го като карах и мотора загасна, махнах маркуча да видя дали тече бензин- резултатът беше НЕ. Като разклатя малко мотора и започваше да тече. Е почистих си го резервоара и кранчето и си е наред сега. Благодаря, че все пак ми каза колега, някой път проблемите са толкова лесни за решение ,но като не се сети човек..... Хубаво е, че все още можем да обменяме опит за тези машинки.
- Брой мнения : 347
Преди доста години мой познат дойде с ифичката си в къщи да търси баща ми който си вадеше хляба с монтьорлък на мотори. От 1962 г. до 1977 г. беше гаранционен сервиз на Балкан 50 за пловдивски окръг, а след това до 1997 г. поправяше всичко което му докорваха в къщи. След "диагностика на ухо" и малко приказки за мотора, баща ми каза на човека да си почисти ауспуха и проблемът му ще изчезне. Онзи не повярва и каза, че ако стане така ще му донесе една бутилка марково уиски. Мен малко ме хвана яд на баща ми, че му даде акъл какво да направи и му казах, че можеше аз да почистя ауспуха и да изкарам някой лев, тъй като още не бях почнал работа. Тогава баща ми каза, че когато проблема на мотора е елементарен е по-добре да кажеш на човека да се оправи сам, тогава той ще разбере, че на истина си разбираш от занаята, а когато проблема на мотора е сериозен той ще разчита на тебе за да го оправиш и освен, че ще си плати ремонта и ще се отблагодари по друг начин. Познавам все още хора които първо са били само клиенти на баща ми, а след това са станали приятели, даже и сега когато срещна някой от тях, още си спомнят за него с добро и разказват стари истории..... За това правя като него въпреки, че нямам работилница и се занимавам само за кеф....Иначе след два-три дни уискито кацна в къщи.
Напълно съм съгласен, все пак трябва да бъдем хора и да си помагаме.. Много правилно е постъпвал баща ти. А иначе аз отново ти благодаря за изчерпателните отговори.
- Брой мнения : 347
» Странен проблем
» ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
» Странен проблем на S 50
» Странен проблем
» Странен проблем с балкан
» Странен проблем
