s51 странни проблеми N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
s51 странни проблеми Empty s51 странни проблеми
Писане  infer Съб 08 Авг 2015, 04:09
Здравейте колеги. Пиша ви след един дълъг застой с едни странни проблеми при моята симсонка. Мотора е след основен ремонт като се е сменило кажи речи всичко що има вътре. - шлайф с ново бутало сегменти и иглен лагер, нова биела с нов иглен лагер като колянови вал е центрован при майстор на машина, нови лагери, нови семеринги, нова ос на манивелата с нова манивела, 2 от зъбчатките за скоростите нови, нов съединител ( касета, огледални дискове, феродови дискове, притискател и пиньон на коляновия вал) ново чукче и нов кондензатор, нова свещ, гарнитури, нов жигльор и игла на карба нов филтър, нова свещ. Центровката е направена на 1.8 мм преди ГМТ а чукчето и наковалнята са направени с хартийка от цигари ( знам че трябва да е на 0.4мм но така дава по добър ток). Проблема е следния. Мотора след като запали си върви добре, форсира се добре без да глъхне и в един момент гасне. след 1 минута ритвам манивелата с малко газ запалва изфорсирвам го няколко пъти и пак гасне. Немога да разбера откъде идва целия проблем. Сместа смятам че е добре щом не глъхне при форсирането и щом има сила при карането от 10-20 метра ( като го запаля на бутане). Смятам и че центровката е добре щом си пали на манивела и пак нали има сила при каране. Симсона сега го паля след основен ремонт за пръв път от 15 години. Другия проблем е, че скоростния лост изобщо не иска да помръдне нагоре от свободна. Ще съм ви благодарен ако ми помогнете че вече в чудо се видях. thankyou
infer
infer
Брой мнения : 52
